Saltar al contenido principal
The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
Qué necesitas
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: paso 2, imagen 2 de 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: paso 2, imagen 3 de 3
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
Conclusión
Zach Richter
Miembro Desde 01/24/17
549 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Miembro de Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 1,205
