Saltar al contenido principal
Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Qué necesitas
  1. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO, Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 1, imagen 1 de 3 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO, Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 1, imagen 2 de 3 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO, Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 1, imagen 3 de 3
    • Foto 1:Bomba de agua de cafetera Nescafe Nespresso, muy común y similar en la mayoría de modelos, por lo que la comprobación o test sirve para todos los modelos iguales o similares.
    • Foto 2: Parámetros de funcionamiento de la bomba de agua, indicados por el fabricante, a tener en cuenta el voltaje de alimentación de la bomba, el tiempo de funcionamiento y de reposo indicado por el fabricante y la temperatura máxima de entrada del agua, aunque esto último no es crítico, soporta más temperatura que la indicada.
    • Foto 3: Termostato de protección de la bomba de agua, está cableado en serie con la bomba, intercalado en uno de los cables de alimentación.
  2. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 2, imagen 1 de 3 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 2, imagen 2 de 3 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 2, imagen 3 de 3
    • Test del bobinado de la bomba de agua, realizado con multímetro en escala de Ohmios, escala de 10 M o 20 Mohms, según la que disponga nuestro multímetro.
    • Para una bomba de 230 V la medida en Ohmios en polarización directa Rojo / Negro de los cables debe ser entre 2 M ohms y 8 Mohms aproximadamente. esta de la foto mide 7,92 MegaOhms.
  3. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 3, imagen 1 de 2 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 3, imagen 2 de 2
    • Medida en polarización inversa de la bobina, en esta polarización Negro / Rojo, el multímetro no debe darnos medida 1. = Circuito abierto, esto es debido a que la bobina internamente lleva incorporado un diodo, por lo que polarizado a inversamente no funciona (Seria un falso bobina averiada, pero como en polarización directa mide ok, esta ok).
  4. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 4, imagen 1 de 2 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 4, imagen 2 de 2
    • Repito las pruebas con un multímetro automático o multímetro AUTOSCALE, tal como veremos el valor de medida varia notoriamente "para este multímetro".
    • Foto 2: La medida es de 2,729 Mohms.
  5. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 5, imagen 1 de 2 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 5, imagen 2 de 2
    • Fotos detalle de la medida.
  6. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 6, imagen 1 de 2 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 6, imagen 2 de 2
    • Invirtiendo el sentido de las puntas de test, vemos como sucedía en el caso del primer multímetro, que este tampoco da medida AUTO = Circuito abierto.
  7. Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 7, imagen 1 de 2 Test de funcionamiento bomba de impulsión de agua cafeteras NESPRESSO y NESCAFÉ DOLCE GUSTO: paso 7, imagen 2 de 2
    • La medida con multímetro nos ha dado medida correcta, la prueba de alimentación directa de la bomba a una toma de enchufe no sería necesaria, pero si queremos tener una segunda comprobación la podemos realizar.
    • Necesitamos un cable con clavija eléctrica adecuada a nuestra toma de enchufe y 2 conectores faston.
    • Conectado el cable a la bomba mediante los conectores faston e insertado en una toma de enchufe, la bomba debe vibrar y emitir el mismo sonido que oímos cuando realizamos un café = bomba de agua OK, ojo al estar la bomba son agua no debemos realizar esta prueba más que 5 u 8 segundos sino hay riesgo de que se sobrecaliente y se queme.
    • Con esto ya tenemos chequeada y descartado un problema en la bomba de desagüe, funciona correctamente.
Conclusión
En este documento solo se muestra el test o chequeo de un componente en concreto una vez desmontado el mismo, la bomba de impulsión de agua de Cafeteras Nespresso de diversos modelos y cafeteras Nescafe Dolce Gusto Piccolo.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,516 Guías creadas
2 comentarios
Hola! como se si el problema es la bomba de agua? mi maquina prende todas las luces pero no hace ningun ruido y no responde a ningun comando... se me tildo en el proceso de descalcificacion, y no volvio a arrancar...
ANDREA DOMENINO - Contestar
En tu caso Andrea casi seguro no es la bomba, se habra quedado en el proceso de descalcificar has de revisar en el manual como sale de esa funcion, sino la otra opcion para saber si es averia de la bomba implica desmontar la maquina y medir la bomba.
Carlos López (España - Spain) - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 173
Todo El Tiempo: 1,384
