Saltar al contenido principal
Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura
  1. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura, Sensore temperatura: paso 1, imagen 1 de 1
    • Termoriscaldatore bloccato con errore PF (sensore temperatura guasto)
  2. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un cacciavite a croce rimuovere le 4 viti
    • Con un Cacciavite torks rimuovere le 2 viti
    • Togliere il coperchio del termoriscaldatore
  3. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 3, imagen 1 de 1
    • Aprire le fascette sganciandole con una pinza o con un cacciavite piatto.
  4. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 4, imagen 1 de 1
    • Svitare la vite a croce per rimuovere il sensore temperatura
  5. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sganciare il connettore sensore temperatura dalla scheda elettronica
  6. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 6, imagen 1 de 1
    • Il sensore temperatura era rotto perché si è corroso dall’umidità.
  7. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 7, imagen 1 de 2 Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con un saldatore a stagno si può saldare il componente rotto e collegare le 2 piste applicando del filo elettrico e dello stagno.
    • Se il componente non si può riparare potete trovare il ricambio completo di scheda elettronica su eBay
Conclusión
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Smilzo
Miembro Desde 11/09/13
11,267 Reputación
39 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 4,391
