Saltar al contenido principal
Tengda S5 Plus Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Tengda S5 Plus Battery Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Sean Downey
Miembro Desde 04/23/15
276 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 313
