Saltar al contenido principal
Tengda S5 Plus Back Panel Replacement
Qué necesitas
  1. Tengda S5 Plus Back Panel Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Back Panel Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Tengda S5 Plus Back Panel Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
Conclusión
To reassemble your device, realign the back cover and snap it into place.
Una persona más ha completado esta guía.
Sean Downey
Miembro Desde 04/23/15
249 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 292
