Saltar al contenido principal
Teddy Ruxpin Battery Replacement
Qué necesitas
  1. Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 2 Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 2
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
  2. Teddy Ruxpin Battery Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
  3. Teddy Ruxpin Battery Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Lauren
Miembro Desde 01/23/20
226 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 3,027
