Introducción
La mayoría de las teclas del piano de juguete de mi sobrina no respondían. ¡Será mejor que llames al tío pliski!
Después de un rápido desmontaje resultó un fallo mecánico evidente.
Se arregló fácilmente con un trozo de madera.
Piénsalo dos veces antes de tirar los juguetes rotos, suelen ser baratos... Vale... pero:
- suelen estar fabricados con toneladas de plástico no reciclable,
- son más fáciles de reparar de lo que piensas,
- ganarás una gran cantidad de puntos entre los de tu especie.
Qué necesitas
13 tornillos: todos son del mismo tamaño, por lo que podrás evitar fijarte en su posición.
Ten en cuenta que los tornillos del medio están en el fondo de un agujero de 2 cm de profundidad. Necesitarás un destornillador relativamente delgado y largo, como el de la imagen.
Hay un tornillo más pequeño que sujeta la tapa de la batería. Puedes simplemente ignorarlo.
En la parte inferior de la imagen ves un tornillo diferente que agregué para sujetar la cuña en su lugar, como se explica en el siguiente paso. (Puedes evitar el uso de este tornillo haciendo una cuña más precisa o simplemente usando un poco de pegamento).
Entonces la solución es realmente simple.
La idea es agregar una calza entre la franja que contiene los botones de las teclas y los soportes de plástico rosa en la parte inferior.
Por alguna razón, hay un espacio de 7 mm entre las dos partes, lo que permite que las teclas en el medio doblen fácilmente la franja del circuito, absorbiendo la presión de los dedos necesaria para activar los botones.
Se me ocurrió que tenía un raspado de madera de 5 mm de espesor, dejando 2 mm de holgura. Creo que una cuña entera de 7 mm haría que la llave fuera demasiado rígida.
La cuña raspadora que encontré tenía solo 25 cm de largo y la franja del circuito mide unos 30 cm. Entonces tal vez sería mejor una cuña más larga.
Hay algunos separadores al lado de los soportes de plástico rosa. Entonces, si tu cuña mide más de 17,5 cm, prepárate para cortar un agujero en el costado de la cuña para dejar lugar para estos separadores.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
