Saltar al contenido principal
Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One Model 1708
Qué necesitas
  1. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708, Tapas del Gatillo: paso 1, imagen 1 de 2 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708, Tapas del Gatillo: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desliza la tapa de la batería y retírala.
    • Retira el paquete de baterías.
  2. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 2, imagen 1 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 2, imagen 2 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico entre el mango y la placa.
    • Desliza suavemente la herramienta de apertura desde el extremo superior hasta el extremo inferior de la costura para quitar la placa del mango.
    • Repite el proceso con la otra placa lateral.
    • La placa está herméticamente sellada en el mango, por lo que puede ser difícil de quitar.
  3. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 3, imagen 1 de 2 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos de 2,3 mm de la placa inferior con un destornillador de seguridad Torx T8.
    • Si hay una pegatina en la parte posterior, haz un agujero con el destornillador para llegar al quinto tornillo.
  4. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 4, imagen 1 de 2 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la placa inferior.
  5. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 5, imagen 1 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 5, imagen 2 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 5, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado el controlador con la placa frontal hacia ti.
    • Retira la placa frontal.
  6. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 6, imagen 1 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 6, imagen 2 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 1,7 mm de cada uno de los gatillos con un destornillador Torx T6.
    • Lo mejor es hacer un reemplazo de la tapa del gatillo a la vez.
  7. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 7, imagen 1 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 7, imagen 2 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de que no se salga el motor del gatillo del interior.
    • Levanta la tapa del gatillo del motor del gatillo.
  8. Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 8, imagen 1 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 8, imagen 2 de 3 Tapas del Gatillo del Mando (Contrlador) Inalámbrico de la Xbox One  Model 1708: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca la nueva tapa del gatillo en el motor del gatillo.
    • Empuja hacia abajo el interior de la tapa del gatillo hasta que escuches un clic.
    • Repite los pasos seis a ocho para la otra tapa del gatillo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos 1 a 5 en orden inverso.
17 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UC Davis, Team S1-G6, Andersen Winter 2020 Miembro de UC Davis, Team S1-G6, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S1G6
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 97
Ultimos 30 días: 442
Todo El Tiempo: 17,837
