Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10, Motor cepillado escala 1/10: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10, Motor cepillado escala 1/10: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10, Motor cepillado escala 1/10: paso 1, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos con un destornillador Phillips n.° 00.
  2. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira lentamente la carrocería, levantándola hacia arriba desde el chasis.
    • Sujeta la parte delantera y trasera del cuerpo con ambas manos al retirarlo.
    • Levanta el cuerpo más allá de la antena para evitar dañarla.
  3. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 3, imagen 3 de 3
    • Coloca tu llave de tubo con el lado de 7 mm hacia el borde de la tuerca hexagonal.
    • Gira la llave de tubo hacia la izquierda (en el sentido contrario a las agujas del reloj) y desenrosca la tuerca hexagonal hasta que se suelte.
    • Sostén la llanta en su lugar para evitar que patine con la llave de caja.
  4. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 4, imagen 3 de 3
    • Toma tanto el cable amarillo y negro como el cable verde y naranja y sepáralos.
    • Los conectores de cables pueden resultar difíciles de quitar. No dudes en usar más fuerza para separarlos entre sí, si es necesario.
    • No importa qué cables desconectes o conectes primero.
  5. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 5, imagen 3 de 3
    • Afloja el primer tornillo de la cubierta del motor con un destornillador Phillips n.º 00.
    • A continuación, afloja el tornillo inferior y sentirás que el motor se afloja.
    • El tornillo inferior tiene más influencia sobre el motor, así que invierta estos pasos al volver a ensamblar.
    • La cubierta del motor es negra, la mía está pintada con spray de color verde.
  6. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Termina de aflojar los tornillos largos con tu destornillador Phillips n.º 00.
    • Retira lentamente la cubierta del motor de la caja de cambios, con los dos tornillos Phillips largos todavía dentro de la cubierta del motor.
    • Retira el motor de la caja de cambios.
    • No fuerces el motor hacia afuera. Déjalo deslizarse en tu mano si es necesario para evitar dañar componentes o engranajes dentro de la caja de cambios.
  7. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente tu motor 540 dentro de la caja de cambios. Asegúrate de que esté correctamente alineado con el piñón (el segmento del engranaje medio).
    • Desliza la cubierta del motor y luego los tornillos largos en el lado izquierdo de la caja de cambios para alinear el motor con la caja de cambios.
    • Asegúrate de que todos los orificios de la cubierta del motor, el motor y la caja de cambios estén alineados con los dos tornillos largos que sujetan la cubierta del motor.
  8. Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del motor cepillado Tamiya Grasshopper escala1/10: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aprieta el tornillo inferior con tu destornillador Phillips n.º 00.
    • Coloca el cochecito y luego aprieta el tornillo superior para ayudar a garantizar que el motor esté en su lugar correctamente.
    • Si aprietas el motor a la caja de cambios, pero tu piñón está desalineado con el engranaje principal, tu motor NO moverá el automóvil, lo que puede causar daños al motor.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Eric Traccitto
Miembro Desde 09/20/22
157 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
York University, Team B-8, Allen Fall 2022 Miembro de York University, Team B-8, Allen Fall 2022
YORK-ALLEN-F22SBG8
2 Miembros
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 444
