Saltar al contenido principal
Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3
    • Un contrepoids mal fixé peut causer des frayeurs. Les claquements ressemblent à des bruits de poussoirs morts, de distribution défaillante... et sont en cadence avec le moteur.
    • Les claquements de métal pourraient être percus, à tort, comme du cliquetis par le calculateur.
    • Il suffit d'oublier qu'on a fait cette modification pour se faire des films le jour où la fixation du contrepoids saute.
  1. Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3, Déconnecter le contrepoids de la commande de boîte: paso 2, imagen 1 de 2 Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3, Déconnecter le contrepoids de la commande de boîte: paso 2, imagen 2 de 2
    • Désacoupler la barre reliant le contrepoids à la commande de boîte des deux côtés.
    • Conserver précieusement cette barre et ne pas l'abimer pour pouvoir la reconnecter par la suite si le nouveau ressenti de boîte ne convient pas.
    • Réinstallation: graisser les rotules du contrepoids.
  2. Élimination du contrepoids de boîte manuelle JE3, Bloquer le contrepoids: paso 3, imagen 1 de 1
    • Bloquer/arimer le contrepoids solidement avec une méthode à la convenance de l'utilisateur.
    • Il est possible de mettre des vieilles chaussettes sur le contrepoids pour limiter les conséquences d'un arimage qui saute dans le futur.
    • Un arimage négligé sautera à un moment ou un autre à cause des vibrations répétées du moteur.
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
AntonioTwingo
Miembro Desde 08/24/22
6,943 Reputación
44 Guías creadas
Un comentario
Merci pour l'info, très intéressante.
Stylus 76 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 987
