Saltar al contenido principal
Table Fan Blades Replacement
Qué necesitas
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: paso 1, imagen 1 de 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: paso 1, imagen 2 de 3 Table Fan Blades Replacement, Blades: paso 1, imagen 3 de 3
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: paso 4, imagen 1 de 3 Table Fan Blades Replacement: paso 4, imagen 2 de 3 Table Fan Blades Replacement: paso 4, imagen 3 de 3
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: paso 6, imagen 1 de 2 Table Fan Blades Replacement: paso 6, imagen 2 de 2
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: paso 7, imagen 1 de 2 Table Fan Blades Replacement: paso 7, imagen 2 de 2
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
Linea de Meta
Una persona más ha completado esta guía.
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 2,060
