Saltar al contenido principal
TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement
Qué necesitas
  1. TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement, Outside Casing: paso 1, imagen 1 de 1
    • Flip the computer over.
    • Remove the two 24.1mm Phillips screws near the front of the case.
    • Remove the five 33.0 mm Phillips screws towards the back of the case.
  2. TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 TRS-80 Color Computer Outside Casing Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Carefully flip the computer right side up.
    • Lift off the top half of the case.
Conclusión
5 personas más completaron esta guía.
Andrew
Miembro Desde 01/23/11
529 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Miembros
10 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 2,019
