Saltar al contenido principal
Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.
Qué necesitas
  1. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado., Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 1, imagen 1 de 2 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado., Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Esta guía de reparación, está realizada para la tostadora de pan MANDINE MT8616-16 pero aplica a cualquier modelo de tostadora, se puede utilizar el mismo método de reparación utilizando un tornillo + arandela + tuerca.
  2. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 2, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 2, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 2, imagen 3 de 3
    • La tostadora, no calienta al tener el hilo de NICROM roto, cortado, a pesar de conocer esa información, no está demás antes de proceder a desmontar, el realizar una medición en escala de ohmios para ver si la toma de enchufe de la tostadora, nos da alguna medida.
    • Multímetro en escala Ohmios, primero colocaremos la rueda selectora, en la escala más baja 200 ohms, si en esta escala no da ninguna medida iremos cambiando a escalas superiores y repitiendo la medida hasta llegar a la de 20 Mohms. Con esto comprobaremos si el hilo de Nicrom mide en algún punto.
  3. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 3, imagen 1 de 2 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Conectamos el Multímetro en la toma de enchufe, en reposo no debe medir nada, pulsando la palanca “ de conexión de la tostadora y manteniéndola pulsada” , si estuviese ok daría alguna medida, vemos que no da medida, por lo tanto el Hilo resistivo de NICROM, está cortado en algún punto del interior de la máquina.
  4. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 4, imagen 1 de 2 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 4, imagen 2 de 2
    • Testeamos también en la escala mas elevada del multimetro, escala de 20 M tampoco nos da media.
  5. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 5, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 5, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 5, imagen 3 de 3
    • En la foto vemos 2 herramientas caseras, sencillas, estan realizadas con palillos de comida china, la funcion de las mismas es la siguiente:
    • Herramienta negra, no es más que un alargador de la punta de prueba del multímetro, para poder tocar con comodidad el hilo de Nicrom del interior de la tostadora y localizar donde se pierde la continuidad eléctrica.
    • Herramienta amarilla, cumple 2 funciones, en un extremo tiene un tornillo de punta afilada que realiza la función de punzón, en el otro extremo tiene una hendidura para colocar un tornillo e insertarlo con facilidad, en el agujero que realicemos con el punzón.
  6. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 6, imagen 1 de 2 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Vista detalle del palillo chino con tornillo de punta afilada, "función punzón" el termo retráctil amarillo solamente es un complemento para que se vea mejor la punta en el interior de la tostadora.
  7. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 7, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 7, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 7, imagen 3 de 3
    • El otro extremos del palillo tiene un agujero donde se inserta el tornillo que usaremos para la reparación, y una varilla de limpia parabrisas de coche, que sujeta el tornillo, e impide que no gire.
    • Articulo que publique en facebook sobre estas herramientas: https://www.facebook.com/carlos.lopezbel...
  8. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 8, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 8, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 8, imagen 3 de 3
    • Una punta del multímetro se une a un terminal del enchufe y la otra punta a la herramienta casera.
    • Pulsando el botón de la tostadora, vamos probando en su interior tratar de determinar donde tenemos continuidad del circuito y donde se interrumpe el hilo.
  9. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 9, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 9, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de como iremos tocando el hilo de nicrom hasta localizar la rotura.
  10. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 10, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 10, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Después de esta primera revisión, hayamos encontrado o no, el punto de rotura, procedemos a desmontar la carcasa para continuar revisando y realizando mediciones.
    • La carcasa de plastico de esta máquina lleva visibles 2 tornillos torx 10 .
    • Y 4 tornillos, torx 10 NO VISIBLES, "ocultos" bajo las patas de goma de la máquina.
  11. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 11, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 11, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Con otra herramienta casera realizada con un trozo de chapa metálica en forma de L y la punta en U, desmontaremos el botón intentando no dañarlo forzandolo al estirar lo mínimo posible.
  12. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 12, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 12, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 12, imagen 3 de 3
    • 4 tornillos torx nº 10 ocultos bajo las patas de goma.
  13. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 13, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 13, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Destornillador TORX T10
  14. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 14, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 14, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 14, imagen 3 de 3
    • Desmontaje de la carcasa.
  15. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 15, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 15, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Volvemos a repetir la medida del hilo de nicrom, que hemos realizado antes, esta vez, para localizar exactamente el punto de rotura.
    • El hilo de Nicrom se divide en 2 tramos, la placa de mica superior o izquierda y la inferior o derecha, en el lateral de la máquina, están unidas ambas por un trozo de cable, por lo que no es más que un circuito serie de 2 resistencias, vemos con las mediciones que una da circuito abierto y la otra da continuidad.
  16. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 16, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 16, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de medida de una parte de la resistencia, este lado esta ok medida 31,1 ohms
  17. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 17, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 17, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 17, imagen 3 de 3
    • Ejemplo de medida NOK del lateral que tiene el nicrom cortado partido, ahora hay que buscar la rotura en ese lateral.
  18. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 18, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 18, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Punto de la rotura localizado, a un lado da medida, al otro lado No da medida.
  19. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 19, imagen 1 de 1
    • Foto detalle del hilo de NICROM partido.
  20. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 20, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 20, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Desde la parte exterior, aqui muestro el punto aproximado de la rotura, ahora toca separar la protección metálica para acceder al lateral de la placa de mica, soporte del Nicrom.
  21. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 21, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 21, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 21, imagen 3 de 3
    • Soltamos los enganches metálicos y separamos la chapa metálica.
  22. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 22, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 22, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 22, imagen 3 de 3
    • Tenemos localizado el punto de rotura, Ahora con ayuda de la herramienta casera "punzón" realizamos un agujero en el punto central exacto de la rotura.
    • He probado a realizar este agujero en alguna ocasión desde el lado exterior, midiendo alto y ancho, y agujereando, la verdad es que acertar el punto exacto de esta forma, es casi imposible, acabas realizando varios agujeros, hasta acertar el punto exacto.
    • Con la herramienta casera, punzón se ahorra tiempo y se gana en exactitud.
  23. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 23, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 23, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 23, imagen 3 de 3
    • Punzón agujereando la lamina de mica.
  24. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 24, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 24, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 24, imagen 3 de 3
    • En el otro extremo de la herramienta casera "punzon" tenemos el orificio para colocar un tornillo e insertarlo en el agujero de la lamina de mica con relativa facilidad.
  25. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 25, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 25, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 25, imagen 3 de 3
    • Vista del tornillo colocado con arandela, por el otro lado exterior colocaremos la tuerca.
  26. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 26, imagen 1 de 2 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 26, imagen 2 de 2
    • Desde las parte interior, con ayuda de un alicate de punta plana fino, o en este caso la ayuda de un destornillador de punta plana, pincho la hendidura del tornillo para sujetarlo, y desde el exterior con la ayuda de una llave fija aprieto la tuerca.
  27. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 27, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 27, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 27, imagen 3 de 3
    • A pesar de que la tuerca y el vástago del tornillo está separado unos milímetros del lateral metálico, para evitar accidentes y aumentar la seguridad (Ya que ese tornillo tendrá voltaje de 230 V de red eléctrica), coloco en la chapa metálica un trozo de fieltro adhesivo, que realizará la función de aislante.
  28. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 28, imagen 1 de 2 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 28, imagen 2 de 2
    • Volviendo a comprobar el hilo de Nicrom, entre el cable de entrada y el de salida, ya da continuidad, tiene 61,2 ohmios, ATENCION, este valor puede variar ligeramente de unos modelos a otros de tostadoras, tomadlo como un valor orientativo.
  29. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 29, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 29, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 29, imagen 3 de 3
    • Comprobando ahora desde la toma de enchufe, ya da medida, la misma que hemos visto antes de 61,2 ohms aprox.
    • ENCHUFAREMOS LA MAQUINA A ÑA RED ELECTRICA y CON CUIDADO, Probaremos ahora el tostador, bajando la palanca, antes de montar la carcasa, veremos que el hilo de Nicrom, ya se calienta al rojo vivo.
    • La rotura del hilo de Nicrom, en muchos casos implica que también se quema una resistencia de protección en la placa electrónica, en este documento he explicado la primera avería, la del hilo de Nicrom cortado, en otra guía IFIXIT explicaré como sustituir la resistencia quemada. (Esa averia ocasiona al bajar la palanca, esta no quede enclavada).
    • Video orientativo: https://www.youtube.com/watch?v=8b_-k52C...
  30. Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 30, imagen 1 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 30, imagen 2 de 3 Tostadora MANDINE MT8616-16 Reparación hilo de Nicrom roto, cortado.: paso 30, imagen 3 de 3
    • Ya por ultimo antes de montar la carcasa, comprobamos que el botón de plástico de la palanca, tiene una cierta holgura, por lo que para que el mismo quede fijo y no salga, podemos aplicar 2 vueltas de cinta aislante.
    • Una reparación de complejidad media - sencilla, que utilizando EL METODO DE REPARACION CON TORNILLO, podemos solucionar de forma sencilla el problema típico de rotura del hilo de NICROM, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda en vuestras reparaciones.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 662
