Saltar al contenido principal
Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.
Qué necesitas
  1. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta., REPARACION HILO DE NICROM ROTO, NO CALIENTA: paso 1, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta., REPARACION HILO DE NICROM ROTO, NO CALIENTA: paso 1, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta., REPARACION HILO DE NICROM ROTO, NO CALIENTA: paso 1, imagen 3 de 3
    • Tostadora Carrefour CMI-FR91940 hilo de Nicrom partido junto a uno de los remaches de la parte inferior.
    • Desmontaje de los 4 tornillos de la base, con ayuda de un destornillador TORX T10.
  2. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 2, imagen 1 de 1
    • La palanca de activación de la tostadora, en este caso esta rota, se reparará con tubo termoretractil.
  3. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 3, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 3, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Punto de la rotura junto a un remache, dicho remache está totalmente degradado por lo que rascándolo con un destornillador salta dejando libre el agujero.
  4. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localizado el punto de rotura procedemos al desmontaje de la parte lateral.
  5. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 5, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 5, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Puntos "grapas" que deberemos doblar para liberar la tapa.
  6. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 6, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 6, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desmontaje de la tapa.
  7. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 7, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 7, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 7, imagen 3 de 3
    • La tapa se abre unos 35º lo que nos permite trabajar en la pared lateral con mas o menos facilidad, accediendo al remache donde se localiza el punto de rotura, rascando con un destornillador el remache salta.
  8. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 8, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 8, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 8, imagen 3 de 3
    • En esta ocasión , aunque coloquemos una arandela grande, el hilo de nicrom no llega adecuadamente, por lo que deberemos realizar una pequeña hendidura con cutter en el lateral para recuperrar unos milimetros de hilo de nicrom.
  9. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 9, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 9, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 9, imagen 3 de 3
    • En este reparación como mejora he utilizado una bombilla led conectada a una bateria de 12 v para poder iluminar todo el interior de la tostadora y trabajar comodamente, para proximas reparaciones realizaré una "linterna casera con led" para facilitar este trabajo.
    • Con ayuda de un alicate extralargo de punta recta se estrira ligeramente el hilo de nicrom para unir los 2 extremos.
  10. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 10, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 10, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Tornillo + 2 arandelas + tuerca de pequeño tamaño para unir los 2 extremos del hilo de nicrom y realizar la reparación.
  11. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 11, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 11, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 11, imagen 3 de 3
    • Colocamos el tornillo con arandela, los 2 extremos del hilo de Nicrom quedan bajo la arandela, y apretamos la misma por la parte exterior.
  12. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 12, imagen 1 de 2 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 12, imagen 2 de 2
    • Vista de la tuerca por la parte exterior y del tornillo por la parte interior.
  13. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 13, imagen 1 de 2 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 13, imagen 2 de 2
    • Herramientas utilizadas, a pesar de que es una reparación de dificultad media, se necesitan bastantes herramientas: Destoenillador Tortx T10, Alicate de punta plana curvado, alicate de punta recta extra largo, llave fija pequeña, pinzas, cutter, punzón, destornillador plano pequeño, utensilio casero para sujetar tornillo +tuerca + arandela
  14. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 14, imagen 1 de 1
    • En este caso el tornillo es muy pequeño y no sobresale, pero no esta de más colocar un trocito de fieltro adhesivo, que nos evite los posibles accidentes por contacto eléctrico.
  15. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 15, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 15, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 15, imagen 3 de 3
    • Una vez reparado el hilo de Nicrom procedemos a medir el circuito formado por las 2 placas de nicrom (2 resistencias en serie) debe dar en torno a 65 ohmios si el circuito está cerrado, reparado.
  16. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 16, imagen 1 de 1
    • Una vez comprobado procedemos a reensamblar la tapa lateral.
  17. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 17, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 17, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 17, imagen 3 de 3
    • Probaremos la máquina, esta vez conectada a la red eléctrica, para evitar accidentes podemos hacerlo con la ayuda del mango aislado del destornillador.
  18. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 18, imagen 1 de 2 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tostadora Funcionando.
  19. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 19, imagen 1 de 2 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 19, imagen 2 de 2
    • Para el ensamblaje aplicaremos una gota de varselina en los vastagos de los tornillos, asi estos se roscarán con total facilidad.
  20. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 20, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 20, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 20, imagen 3 de 3
    • Para reparar la palanca de plástico se puede realizar con tubo termo retráctil.
  21. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 21, imagen 1 de 2 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 21, imagen 2 de 2
    • Pistola de aire caliente y tubo termo retráctil.
  22. Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 22, imagen 1 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 22, imagen 2 de 3 Tostadora CARREFOUR CMI -FR91940 Reparación hilo de Nicrom roto, no calienta.: paso 22, imagen 3 de 3
    • A pesar de que el tubo termo retráctil es fino, este roza con los laterales de la carcasa, por lo que hay que recortar una pequeña porción y volver a insertar la palanca de plástico.
    • Máquina reparada. Espero que esta guía paso a paso os sirva para reparar cualquier tostadora que no calienta, por avería del hilo de Nicrom roto.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,525 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 559
