Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los diez tornillos de 1 mm que sujetan la tapa trasera con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ves despacio y ten cuidado ya que el plástico puede romperse.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y utilizar la herramienta a lo largo del borde.
    • Levanta y retira la carcasa.
  3. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la solapa que cubre la parte superior de la batería.
  4. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 0,5 mm que sujetan la batería con el destornillador Phillips n.º 1.
  5. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería de la placa base.
  6. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de la computadora portátil.
  7. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Panel Táctil (TrackPad): paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa la pistola de aire caliente para calentar la parte superior de la cubierta del teclado para aflojar el adhesivo.
  8. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa el spudger para despegar la cubierta del teclado.
    • Ten cuidado al quitar la cubierta del teclado.
  9. Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil (TrackPad) TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa la pistola de aire caliente para aplicar calor a la almohadilla de seguimiento y usa el spudger de metal para quitar la almohadilla de seguimiento.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 309
