Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Pantalla: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usando una herramienta de apertura de plástico, retira la barra de plástico debajo de la pantalla.
    • Ten cuidado al retirar la barra de plástico para evitar que se agriete.
  2. Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips n.° 1 y retira los cuatro tornillos en la parte inferior de la pantalla.
    • Asegúrate de guardar los tornillos en un lugar seguro para evitar perderlos.
  3. Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para comenzar a separar la cubierta de plástico de la pantalla.
    • Una vez que hayas comenzado, usa el Jimmy para correr a lo largo de los bordes para completar la separación.
    • Asegúrate de ir muy despacio para evitar romper más el vidrio y posiblemente cortarte.
    • La cámara todavía está conectando la cubierta protectora a la computadora portátil; recomendamos colocarla encima del teclado.
  4. Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos restantes que sujetan la pantalla en su lugar con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Levanta con cuidado la pantalla y dóblala sobre su cara.
    • La pantalla aún está conectada, no la alejes de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desconecta la pantalla de la placa de circuito pequeña.
    • Desconecta suavemente con presión uniforme en ambos lados para evitar daños.
    • La pantalla vieja ahora se ha eliminado por completo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,790
