Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Ventilador de Enfriamiento: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Ventilador de Enfriamiento: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los diez tornillos de 1 mm del panel posterior del dispositivo.
  2. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ves despacio y ten cuidado ya que el plástico puede romperse.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde.
  3. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 0,5 mm que sujetan el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 1 mm que sujetan el ventilador de refrigeración con un destornillador Phillips n.° 1.
  5. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador del arnés.
    • Retira el ventilador de refrigeración y el disipador de calor de la computadora portátil.
  6. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cinta que sujeta el disipador de calor al ventilador de refrigeración.
    • Despega con cuidado a medida que la cinta recorre los cuatro lados.
    • Retira el ventilador de refrigeración del disipador de calor.
  7. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta la conexión a la batería.
    • Asegúrate de estar usando la muñequera antiestática durante este reemplazo.
  8. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira todos los arneses de cables externos restantes de la placa de circuito.
    • Se recomienda que uses etiquetas o tomes fotografías de los cables que retires para ayudar en la reconexión.
  9. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos del soporte de metal en el lado izquierdo de la placa de circuito con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira el soporte.
  10. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de la cubierta de plástico negro con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira la cubierta de plástico negro.
  11. Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos restantes que sujetan la placa de circuito en su lugar.
    • Retira con cuidado la placa base del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Could you help me to know the values for this piece? My motherboard has burned it, and I could not find the schematic; I guess it is an inductor. But I'm just learning about this. I hope that you can help me.
Regards.
https://ibb.co/TKCGPpF
Developer Paridin - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 923
