Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Ventilador de Enfriamiento: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Ventilador de Enfriamiento: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.° 1, quita los diez tornillos de 1 mm del panel posterior del dispositivo.
  2. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ves despacio y ten cuidado ya que el plástico puede romperse.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y pasar la herramienta a lo largo del borde.
  3. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 0,5 mm que sujetan el disipador de calor con un destornillador Phillips n.º 1.
  4. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 1 mm que sujetan el ventilador de refrigeración con un destornillador Phillips n.° 1.
  5. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del ventilador del arnés.
    • Retira el ventilador de refrigeración y el disipador de calor de la computadora portátil.
  6. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la cinta que sujeta el disipador de calor al ventilador de refrigeración.
    • Despega con cuidado a medida que la cinta recorre los cuatro lados.
    • Retira el ventilador de refrigeración del disipador de calor.
  7. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Placa Base: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Placa Base: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta la conexión a la batería.
    • Asegúrate de estar usando la muñequera antiestática durante este reemplazo.
  8. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira todos los arneses de cables externos restantes de la placa de circuito.
    • Se recomienda que uses etiquetas o tomes fotografías de los cables que retires para ayudar en la reconexión.
  9. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos del soporte de metal en el lado izquierdo de la placa de circuito con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira el soporte.
  10. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de la cubierta de plástico negro con un destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira la cubierta de plástico negro.
  11. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, quita los dos tornillos restantes que sujetan la placa de circuito en su lugar.
    • Retira con cuidado la placa base del dispositivo.
  12. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Teclado: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Teclado: paso 12, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de 1 mm de la cubierta de plástico negro con el destornillador Phillips n.º 1.
  13. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 00 para quitar los tres tornillos de 0,5 mm del soporte de metal.
  14. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips n.º 000 para quitar los 44 (cuarenta y cuatro) tornillos de 0,5 mm del panel plateado existente.
  15. Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 15, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba de la pestaña negra que está en el panel plateado para quitar el teclado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 563
