Saltar al contenido principal
Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Conector de Alimentación de CC: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Conector de Alimentación de CC: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los diez tornillos de 1 mm que sujetan la tapa trasera con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ves despacio y ten cuidado ya que el plástico puede romperse.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y ejecutar la herramienta a lo largo del borde.
  3. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 1, quita los tres tornillos que sujetan el soporte sobre los puertos del lado derecho.
    • Retira el soporte.
  4. Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Conector de Alimentación de CC del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta el mazo de cables de alimentación de la placa base.
    • Saca el conector de alimentación de su ranura en la esquina superior derecha.
    • Retira el cable.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Thanks for this. Great help in sorting out my laptop.
Jack - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 579
