Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los diez tornillos de 1 mm que sujetan la tapa trasera con un destornillador Phillips n.º 1.
  2. Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para separar la tapa trasera de la computadora portátil.
    • Ves despacio y ten cuidado ya que el plástico puede romperse.
    • Se recomienda comenzar desde una esquina y utilizar la herramienta a lo largo del borde.
    • Levanta y retira la carcasa.
  3. Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la solapa que cubre la parte superior de la batería.
  4. Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 0,5 mm que sujetan la batería con el destornillador Phillips n.º 1.
  5. Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta la batería de la placa base.
  6. Sustitución de la Batería del TOSHIBA Satellite E45W-C4200X: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la batería de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
My laptop is only working while plugged in i recently changed the battery and the problem persist. Any idea what else it can be ?
Gabriel Meza - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 2,032
