Saltar al contenido principal
TI-89 Titanium Power Button Replacement
Qué necesitas
  1. TI-89 Titanium Power Button Replacement, Power Button: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the six T6 screws from the back of the calculator.
  2. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the battery cover.
  3. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Unscrew the Phillips screw on the internal battery cover.
  4. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Using a spudger or similar prying tool carefully pop the back of the calculator off.
  5. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the back of the calculator.
  6. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 6, imagen 1 de 1
    • Remove the six Phillips head screws from the circuit board.
  7. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remove the circuit board and the attached display screen. Make sure not to damage the circuit board.
  8. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 8, imagen 1 de 1
    • Peel back the rubber grommet sheet.
    • Make sure that the buttons remain attached the the rubber grommet as you remove it.
  9. TI-89 Titanium Power Button Replacement: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remove and replace the On button.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Dan Stahl
Miembro Desde 10/01/17
156 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017 Miembro de Michigan Tech, Team S5-G3, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G3
Miembros de 3
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Thank you, fixed my sticky keys / juice spill damage.
Martin Såsser - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 4,691
