Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro
Qué necesitas
    1. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro, Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 1, imagen 1 de 1
      • En esta guía verás un método para limpiar por completo el revestimiento antirreflejo descolorido de la pantalla retina de una MacBook.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 2, imagen 1 de 1
      • El primer paso es cubrir el teclado por si se derrama algo accidentalmente. Para mayor seguridad, use cinta adhesiva para sellar y asegurar la cubierta (en este caso, una bolsa de plástico).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 3, imagen 1 de 1
      • Después, use cinta de carrocero para cubrir la goma alrededor de los bordes de la pantalla. Esto puede ser bastante complicado, ya que debe intentar que quede entre 1 y 2 mm dentro de la goma, pero sin pegarla demasiado, ya que al retirarla podría dañarla. Esto ayudará a evitar que el disolvente dañe la junta y a protegerla al limpiar la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 4, imagen 1 de 1
      • Una vez que estemos seguros de que todo está protegido, podemos proceder a aplicar una capa fina de alcohol isopropílico al 99 % o enjuague bucal (el Listerine de color azul es una buena opción). El alcohol se evapora muy rápido; el Listerine de color azul es la mejor opción, ya que dura más y su agente limpiador penetra mejor en la zona afectada.
      • Con el dedo extiende suavemente la sustancia sobre la zona afectada y déjala actuar durante un minuto o dos... en este caso he utilizado el enjuague bucal Listerine.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 5, imagen 1 de 1
      • Ahora, usando un paño SUAVE (NO pañuelos de papel) comienza a frotar suavemente las áreas afectadas; con suerte, notarás que las manchas empiezan a desaparecer y la pantalla vuelve a la normalidad.
      • Ten MUCHO CUIDADO DE NO FROTAR EN LOS BORDES DONDE SE ENCUENTRA LA JUNTA DE GOMA. Hablaremos de eso más adelante.
      • Es posible que tengas que repetir estos pasos varias veces para lograr los máximos resultados, pero una vez que estés satisfecho con que la mayor parte de la pantalla esté limpia y se vea agradable y clara, podemos pasar a los bordes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 6, imagen 1 de 1
      • Ahora puede retirar la cinta adhesiva. Con cuidado, usaremos bastoncillos de algodón o el dedo con un paño suave y enjuague bucal para frotar con más precisión los bordes hasta eliminar toda la suciedad. Evite tocar la junta de goma, ya que puede estar descascarillada por el tiempo y dañarse fácilmente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 7, imagen 1 de 1
      • Una vez que estemos satisfechos con el resultado y la pantalla luzca casi nueva, podemos usar un limpiador de pantallas y un paño suave para pulirla y devolverle la vida. Un consejo: volver a cubrir la junta de goma para evitar que se desgaste o se dañe.
      • Procura evitar el uso de pañuelos ya que sus fibras pueden dejar pequeñas rayaduras, algo que definitivamente queremos evitar que suceda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Técnica de limpieza del revestimiento antirreflejos de la pantalla Retina de la MacBook Pro: paso 8, imagen 1 de 1
      • Por último, retiramos la cinta de carrocero que rodea los bordes de la pantalla y la cubierta que hemos puesto sobre el teclado.
      • Enciende la computadora portátil y vuelve a trabajar en una pantalla limpia y con un aspecto nuevo :)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
livfe
Miembro Desde 02/21/24
7,988 Reputación
21 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 254
Todo El Tiempo: 3,910
