Saltar al contenido principal
Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua
Qué necesitas
  1. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua, Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para comenzar, necesitas los artículos que muestran en la imagen. A la derecha está la botella de líquido de inmersión a prueba de agua de Nanostate llamada Flash Flood Green Label, es de 3 ml.
  2. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 2, imagen 1 de 1
    • Necesitarás usar tu iPod Shuffle Box para completar la impermeabilización. Si no tienes uno, puedes usar cualquier caja de plástico o incluso una bolsa de plástico ya que el recubrimiento no es tóxico ni peligroso.
  3. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca tu iPod Shuffle dentro de la iPod Shuffle Box y vierte el recubrimiento líquido.
  4. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 4, imagen 1 de 1
    • Coloa la tapa encima y agita suavemente de izquierda a derecha durante 3 minutos.
  5. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca el iPod Shuffle después de los 3 minutos y sécalo con un paño de microfibra. Dejalo secar durante 3 horas antes de usarlo.
  6. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 6, imagen 1 de 1
    • Nuevamente, de derecha a izquierda, cubre los auriculares y el conector con la capa líquida durante 3 minutos. Sacar y secar y no usar durante 3 horas.
  7. Técnica DIY: iPod Shuffle de 4.ª Generación Resistente al Agua: paso 7, imagen 1 de 1
    • Después del período de secado de 3 horas, suelta el iPod Shuffle y los auriculares en el agua durante todo el tiempo que desees. ¡Está probado y comprobado y funciona aunque sientes que tu corazón se detiene cuando lo dejas caer!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
myemail
Miembro Desde 07/15/13
137 Reputación
1 Guía escrita
4 comentarios
Nanostate appears to be a scam. I've tried to order this twice, under different names and to different addresses. Both times, the product never shipped, and a refund was issued only after repeated requests for information from the company. Don't waste your time.
Shawn Perdue - Contestar
Shawn you purchased and said you never got the product, got refunded and then you ordered again in your wife's name and the order was cancelled as that looked like a fraudulent transaction and due to the same uncommon surnames. Why would you reorder again in a different name ?
Order Date : 2013-08-22
Shawn Perdue
Order Date : 2013-11-08
Christin Perdue
A scam is when someone takes your money or the product does not work, neither has happened to you.
myemail - Contestar
The new website has been updated to http://www.nanostateco.com
myemail - Contestar
is this product still available? I have tried the website but it doesn’t load
carol caputo - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 2,848
