Saltar al contenido principal
System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement
Qué necesitas
  1. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement, mSATA SSD: paso 1, imagen 1 de 1
    • Disconnect the battery and power cord from the computer.
  2. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remove the two 5mm screws near the front of the computer
  3. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Slide the panel towards the front of the computer; it will come off easily.
  4. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • If you have not already, be sure to ground yourself before touching any internal parts.
    • Remove the single 3mm screw holding down the SSD.
  5. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • The drive will stick up slightly; gently remove it.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
James Dearing
Miembro Desde 05/31/12
164 Reputación
1 Guía escrita
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 3,783
