Saltar al contenido principal
Synology DS218play - démontage complet
Qué necesitas
  1. Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 1 de 2 Synology DS218play - démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 2 de 2
    • La face avant est simple et épurée. Pas de port USB, uniquement indicteur LED et bouton de marche / arrêt.
    • À l'arrière, le connecteur d'alimentatin, deux ports USB, un port RJ45 et l'encoche Kensington (K-lock).
  2. Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: paso 2, imagen 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: paso 2, imagen 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Ouverture du boitier: paso 2, imagen 3 de 3
    • retirer les deux vis situées à l'arrière du boitier
    • faire glisser l'une des deux parties du boitier vers l'avant.
  3. Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: paso 3, imagen 1 de 2 Synology DS218play - démontage complet, Démontage des disques de la cage: paso 3, imagen 2 de 2
    • Dévisser les 4 vis de chaque disque pour les retirer.
    • Faire glisser vers l'avant les disques (ils sont connectés au fond de panier SATA).
  4. Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: paso 4, imagen 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: paso 4, imagen 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Les deux parties du boitier: paso 4, imagen 3 de 3
    • Insérer un commentaire.
  5. Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: paso 5, imagen 1 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: paso 5, imagen 2 de 3 Synology DS218play - démontage complet, Demontage de la carte mère: paso 5, imagen 3 de 3
    • retirer le connecteur du ventilateur
    • retirer les 3 vis de la carte mère.
  6. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté processeur: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Synology DS218play - démontage complet, Carte mère : côté connecteur: paso 7, imagen 1 de 1
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Una persona más ha completado esta guía.
Sébastien
Miembro Desde 12/14/15
4,060 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
AEM (ANIMA EX MACHINA) Miembro de AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Miembro
14 Guías creadas
Un comentario
Excellent tutoriel de démontage du NAS SYNOLOGY DS218Play. C'est assez simple, merci son auteur!
Miguel LGS - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 130
Todo El Tiempo: 3,689
