Saltar al contenido principal
Synology DS1019+ - Démontage complet
Qué necesitas
  1. Synology DS1019+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Présentation : les différentes faces du boîtier: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voici les différentes faces intéressantes du boîtier : avant (baie disques), arrière (connectique et ventilateurs), dessous (2 trappes SSD).
    • Ce NAS DS1019+ est équipé de 8Go de mémoire, d'un processeur Intel Celeron J3455 quad cœurs 1,5 GHz (burst 2,3 GHz), de 5 baies SATA et de deux emplacements SSD M2 NVMe.
    • - DEVANT : verrou de fermeture des cages disques x5 - ARRIERE : encoche de sécurité Kensington (K-lock)
    • - port USB 3
    • - 2 x ports RJ45 1 Gb/s
    • - DEVANT : bouton d'allumage - ARRIERE : port d'alimentation
    • - DESSOUS : 2 x M.2 2280 NVMe SSD
    • - ARRIERE : port e-SATA
  2. Synology DS1019+ - Démontage complet, Déverrouiller les supports de disque: paso 2, imagen 1 de 1
    • Avant démontage intégral, déverrouiller les caddy (supports de disque) à l'aide de la clé fournie.
  3. Synology DS1019+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: paso 3, imagen 1 de 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retirer les disques de la baie: paso 3, imagen 2 de 2
    • pour retirer les disques, appuyer sur la partie basse de la cage disque, la facade plastique recule.
    • ensuite tirer la cage vers l'extérieur.
  4. Synology DS1019+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: paso 4, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: paso 4, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Fond de panier et accès mémoire: paso 4, imagen 3 de 3
    • Depuis les modèles 2016 (voire 2018), la mémoire est désormais directement accessible et cela sans démontage du boîtier. Et ce pour la barrette mémoire d'origine comme pour le port d'extension.
    • fond de panier et 5 x connecteurs SATA
    • 2 x emplacements mémoire
  5. Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 1/2: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retirer les 2 vis à l'arrière du boîtier en haut et en bas (et non celle au-dessus du port USB).
  6. Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: paso 6, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: paso 6, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Boîtier : retrait du capot 2/2: paso 6, imagen 3 de 3
    • Faire coulisser le capot vers l'avant, puis le faire glisser vers l'extérieur (ici vers la gauche).
  7. Synology DS1019+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: paso 7, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: paso 7, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Parties internes : présentation: paso 7, imagen 3 de 3
    • en rouge : carte extension SSD M.2 2280
    • en jaune : port USB 3
    • en orange : connecteurs internes des 2 ventilateurs
    • en vert : 2 slots de mémoire vive
    • en bleu : fond de panier SATA III (4 baies disques durs)
    • en rose : fixation des ventilateurs sur le châssis
    • connecteurs 3 broches des ventilateurs
  8. Synology DS1019+ - Démontage complet, Port USB3 : retrait de la connectique: paso 8, imagen 1 de 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Port USB3 : retrait de la connectique: paso 8, imagen 2 de 2
    • L'expérience acquise avec les précédents NAS (démontage) a montré que nous ne sommes pas obligés de dévisser le berceau des disques, ni les cartes électroniques ( SSD M2 ou fond de panier SATA) pour accéder à la carte mère.
    • Vous serez tout de même vigilant, je dispose de plusieurs dizaines d'heures d'expériences à ce sujet !
    • Retirez les 2 vis, celle située sur la cage en métal et l'autre située à l'arrière du NAS.
    • Puis retirez le support métallique sans décoller la câble côté carte mère.
    • Le retrait de la carte d'extension SSD M.2 n'est pas obligatoire pour le {retrait de|l'accès à} la carte mère.
    • Ne pas retirer le connecteur USB 3 côté carte mère, il est collé. Il ne gêne en rien le démontage !
  9. Synology DS1019+ - Démontage complet, Ventilateur : retirer les supports de fixation: paso 9, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Ventilateur : retirer les supports de fixation: paso 9, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Ventilateur : retirer les supports de fixation: paso 9, imagen 3 de 3
    • Pour retirer les deux support plastiques reliant la cage disque aux ventilateurs, il suffit de retirer deux vis.
    • Ces entretoises plastiques disposent de détrompeurs
  10. Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 1/2: paso 10, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 1/2: paso 10, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 1/2: paso 10, imagen 3 de 3
    • retirer les 4 vis situées de part et d'autres du boitier,
    • puis retirer les connecteurs 3 broches des ventilateurs.
  11. Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 2/2: paso 11, imagen 1 de 2 Synology DS1019+ - Démontage complet, Retrait carte mère du boitier 2/2: paso 11, imagen 2 de 2
    • Ici la carte mère est encore solidarisée au berceau.
    • Pour retirer la carte mère et le berceau du boitier plastique, tirer la facade avant du boitier plastique vers l'extérieur tout en tirant la carte mère (à l'aide du berceau) vers le haut.
    • si vous avez bien suivi ce guide, cela ne devrait pas poser de problème et donc forcer. Au moindre problème, arrêtez l'opération et vérifier que tous les éléments bloquants ont bien été retirés.
  12. Synology DS1019+ - Démontage complet, Séparation de la carte mère du berceau disques: paso 12, imagen 1 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Séparation de la carte mère du berceau disques: paso 12, imagen 2 de 3 Synology DS1019+ - Démontage complet, Séparation de la carte mère du berceau disques: paso 12, imagen 3 de 3
    • retirer les 4 vis côté carte mère pour retirer le berceau de disques.
  13. Synology DS1019+ - Démontage complet, Carte mère : côté processeur: paso 13, imagen 1 de 1
    • Face processeur de la carte mère
    • INTEL Celeron J3455 / 64-bit / Quadruple cœur 1.5 burst up to 2.3 GHz
    • Pile mémoire
    • Bip interne
    • Connecteur USB 3
    • Bouton de marche (power-on)
    • Mémoire flash avec un noyau DSM pré chargé permettant au NAS de démarrer avant installation complète de l'OS
  14. Synology DS1019+ - Démontage complet, Carte mère : côté mémoire: paso 14, imagen 1 de 1
    • Face mémoire de la carte mère (pré-équipée de 4 Go de mémoire vive)
    • Connecteur pour carte extension SSD NVMe M.2
    • Connecteur (PCIe ??) pour carte extension disque SATA
    • Connecteur ventilateur (x2)
    • Connecteur alimentation
    • Connecteur LAN RJ45 (8P8C) x2
    • Connecteur eSATA
    • Mémoire vive SO-DIMM DDR3L 4 Go non-ECC
Conclusión
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 personas más completaron esta guía.
Documentos Adjuntos
Sébastien
Miembro Desde 12/14/15
4,060 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
AEM (ANIMA EX MACHINA) Miembro de AEM (ANIMA EX MACHINA)
Business
1 Miembro
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 2,920
