Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía es para reemplazar el conector/enchufe del receptor o para quitar las piezas que se le hayan roto dentro. Léelo detenidamente y asegúrate de que lo entiendes antes de intentar el desmontaje.
Qué necesitas
Coloca los auriculares hacia abajo con las almohadillas para los oídos mirando hacia tí.
Las almohadillas se sujetan con pequeñas pestañas a lo largo del perímetro. Quítalas a mano
La malla se sujeta con dos piezas de cinta adhesiva de doble cara. Solo necesitas retirar la pieza izquierda, como se muestra
Tenga cuidado de no romper la malla.
Primero, quita los dos pequeños tornillos Philips que sujetan la placa trasera al cuerpo.
Dale la vuelta a los auriculares y mueve con cuidado la placa posterior para separarla del cuerpo. Usa herramientas de plástico blando si es necesario para evitar rayar la placa
Retira los dos tornillos Philips pequeños y más cortos que sujetan la placa al cuerpo.
El tablero ahora está sujeto por cinta de vinilo (negra) y dos cables planos.
Si solo estás quitando piezas de enchufe rotas, no desconectes estos cables de cinta, ¡ten cuidado de no dañarlos! En su lugar, simplemente levanta la placa lo suficiente como para introducir pinzas o algo similar a través del tapón para desalojar las piezas rotas.
Si reemplazas el enchufe, desconecta los cables planos (uno está soldado en su lugar) de la placa de circuito y reemplaza la placa
El montaje es al revés que el desmontaje, sin sorpresas. Opcionalmente, puedes reemplazar las almohadillas para los oídos, las almohadillas o la cinta adhesiva de doble cara en el proceso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
91%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4 comentarios
This guide was also useful to push back the pins of the headphone jack, as the plug got loose with the Gaming mic attachment.
Does that work for a lose 2.5 mm plug that it’s not making correct contact?
Where do we even get another receiver plug?
