Introducción
Estoy haciendo una guía para explicar detalladamente como reemplazar un puerto de carga en un Toshiba Satellite A505-6005. Si bien iFixit tiene muchas guías, no pude encontrar una que coincidiera con el diseño de la computadora portátil en la que elegí trabajar. Creo que esta guía ayudará a ampliar el vasto conocimiento que ya está disponible y permitirá a muchos consumidores ahorrar dinero y tener éxito al reemplazar un puerto de carga. Esta es una reparación necesaria porque sin una forma de cargar la batería, la computadora portátil pronto quedará inutilizada y se agotará la fuente de alimentación. Para evitar daños en el hardware, te recomiendo encarecidamente que te tomes tu tiempo y avances lentamente. Esto se debe a que los componentes son pequeños y frágiles. En lo que respecta a la seguridad, el único riesgo proviene de abrir el sistema si todavía hay energía en el sistema; esto se evita quitando la batería antes de comenzar. Se recomienda encarecidamente utilizar tazones etiquetados para colocar los tornillos que retires. Esto es para evitar perder tornillos o tener tornillos sobrantes después de volver a montar la computadora portátil.
Qué necesitas
La batería se puede quitar deslizando el mecanismo de izquierda a derecha. Una vez hecho esto, desliza el mecanismo más hacia la derecha mientras tiras de la batería.
Usa el destornillador Phillips #0 para quitar los dos tornillos debajo de la batería.
Retira los nueve tornillos con un destornillador Phillips n.° 0 y luego retira la cubierta del disco duro/RAM.
Una vez que hayas quitado el tornillo del disco duro, tira suavemente de la cinta para desconectar completamente el disco duro.
Usa un spudger para empujar suavemente los lados del clip que sostienen ambas memorias RAM en su lugar. Después de eso, simplemente saca la memoria RAM.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir la unidad de disco y extraerla. Esto será fácil, ya que ya has quitado los tornillos que sujetan la unidad de disco en su lugar.
No olvides quitar los tres tornillos debajo de la unidad de disco. Encontré que la mejor manera de hacer esto es usar un destornillador largo con una pequeña punta Phillips magnética.
Levanta suavemente con una herramienta de apertura de plástico en la parte inferior de la moldura en las pequeñas ranuras que están recortadas.
Retira los cuatro tornillos debajo de la pieza pequeña.
Tira suavemente hacia arriba del teclado después de quitar los cuatro tornillos.
Habrá una cinta anclando el teclado en su lugar. Usa una herramienta de apertura de plástico para empujar contra el pequeño clip negro que lo mantiene en su lugar, luego retira con cuidado la cinta.
Cerca de la parte superior del teclado habrá dos fuentes de alimentación para desconectar. Desenchufa suavemente ambas.
Cerca de la parte inferior de la imagen, verás un área donde se conecta una cinta. Retira el cable de cinta.
Retire la cubierta Ahora el puerto de carga estará expuesto. Simplemente desconecta y retira el anterior, y conecta y coloca correctamente el nuevo puerto de carga.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
