Saltar al contenido principal
Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro
Qué necesitas
  1. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips 1, gira suavemente el tornillo hacia la izquierda (repite este paso hasta sacar los cuatro tornillos).
  2. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu herramienta de apertura iFixit para romper la costura de la parte posterior de tu controlador.
    • Ten cuidado al separarlos, ya que los cables del puerto de carga están conectados a ambos lados del controlador.
  3. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando el spudger de plástico, mueve la conexión fuera de lugar.
  4. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Aplica un tirón lento pero constante a la batería vieja de 600 maH.
    • Coloca una batería nueva en la almohadilla
  5. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro, Almohadilla Direccional: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro, Almohadilla Direccional: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para llegar al panel direccional (d-pad), quita los tres tornillos de 5 mm de la placa base.
  6. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Desconecta todos los conectores blancos de la placa base.
  7. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la placa base para revelar el panel frontal.
  8. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 8, imagen 1 de 1
    • Retira el d-pad del panel frontal.
  9. Sustitucion de la Almohadilla Direccional del GameSir T4 Pro: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloca tu nuevo d-pad en su lugar.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 472
