Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035
Vistas: 373
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
66
Todo El Tiempo:
373
Comentarios: 2
2 comentarios sobre los pasos.
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: Sin estimación
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Puede solucionar estos problemas:
  • La batería no se carga en absoluto y nunca ha funcionado.
  • El LED de carga no se enciende (o ha dejado de hacerlo).
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Retirar el cabezal: paso 1, imagen 1 de 1
      • Gira y retira el cabezal
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Quitar la tapa: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Quitar la tapa: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Quitar la tapa: paso 2, imagen 3 de 3
      • Usa un cuchillo sin punta (como el lado romo de un cuchillo de mantequilla)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Apertura del mando: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Apertura del mando: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Apertura del mando: paso 3, imagen 3 de 3
      • Haz palanca cuidadosamente para extraer el mando con un cuchillo pequeño.
      • Para el montaje: este pequeño gancho debe estar en ese orificio.
      • Ten cuidado de no perder esta pequeña pieza.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Quitar la tapa interior: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Quitar la tapa interior: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Quitar la tapa interior: paso 4, imagen 3 de 3
      • Usa un cuchillo sin filo (como el lado romo de un cuchillo de mantequilla). Ten cuidado.
      • Oirás un sonido de "clic" cuando un cierre se abra.
      • Hay dos ganchos en cada lado que sujetan la tapa exterior. Estos pueden ayudarte a hacer palanca. Pero ten cuidado.
      • Una imagen de los dos cierres interiores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Extraer el cuerpo: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Extraer el cuerpo: paso 5, imagen 2 de 2
      • Usa unos alicates para extraerlo
      • No pierdas esta pequeña pieza de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, El cuerpo (solo imágenes): paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, El cuerpo (solo imágenes): paso 6, imagen 2 de 2
      • solo imagen y algunos datos técnicos (incluida la polaridad de la fuente de alimentación).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Comprobar el contacto: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Comprobar el contacto: paso 7, imagen 2 de 2
      • Vamos a comprobar si existe una conexión que funcione:
      • Conecta el cargador.
      • Premotor todas las piezas entre sí.
      • Conéctalo solo correctamente. No al revés. (La última imagen muestra el origen).
      • El LED debería brillar ahora (=encendido):
      • Si no es así: Premotor un poco más para tener un mejor contacto eléctrico.
      • ¿Sigue sin encenderse el LED?: Puede que tu problema de conexión esté en otro lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Doblar el contacto hacia afuera: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, Doblar el contacto hacia afuera: paso 8, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador pequeño (2 mm de ancho, plano) para doblar el metal hacia arriba:
      • 1.) Dóblalo desde adentro hacia afuera.
      • 2.) Dobla los dos laterales (el diente) hacia afuera para que quede más plano (= más estrecho / ajustado).
      • lado izquierdo: está defectuoso: deberías doblarlo hacia arriba.
      • lado derecho: OK. Así es como debería verse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución o revisión del contacto del cargador del recortador Remington WPG4035, (opcional:) retrabajar el contacto: paso 9, imagen 1 de 1
      • (opcional:) Usa una estacion de soldadura para retrabajar el contacto. Especialmente el contacto del cargador y de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Joe Musters
Miembro Desde 07/02/20
2,461 Reputación
8 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 373
