Saltar al contenido principal
Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500
Qué necesitas
  1. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, El bloqueo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Primero debes soltar el bloqueo de la batería. Para ello, basta con deslizar las dos palancas en la dirección de la flecha.
    • ATENCIÓN: La palanca derecha no encaja, por lo que debes sujetarla.
  2. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, Extracción: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes extraer la batería hacia arriba. Es posible que esté un poco atascada, así que no dudes en aplicar un poco más de fuerza.
  3. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, Los tornillos: paso 3, imagen 1 de 1
    • Una vez retirada la batería, puedes soltar fácilmente los dos tornillos que se muestran con un destornillador de estrella.
    • ATENCIÓN: ¡Aquí hay un sello de garantía! Debes romperlo para retirar la cubierta trasera. De lo contrario, perderás tus derechos de garantía.
  4. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, Quitar la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Ahora puedes deslizar fácilmente la tapa trasera en la dirección de la flecha.
    • A continuación, puedes retirarla hacia arriba.
  5. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, La memoria RAM: paso 5, imagen 1 de 1
    • Una vez retirada la cubierta trasera, ya puedes ver la memoria RAM.
    • Para soltar el pestillo, debes empujar ligeramente las dos lengüetas marcadas en la dirección de la flecha.
    • El pestillo se levantará ligeramente y quedará en un ángulo de aproximadamente 45 grados.
  6. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, Retirar: paso 6, imagen 1 de 1
    • Ahora ya puedes retirar el stick en la dirección de la flecha (hacia ti).
  7. Sustitución o actualización de la memoria principal (RAM) Lenovo IdeaPad G500, El nuevo módulo: paso 7, imagen 1 de 1
    • ATENCIÓN: Al instalar un nuevo módulo, debes prestar atención a la dirección de instalación. Además, solo cabe un módulo DDR3 SODIMM, ¡los demás tienen la muesca en otro lugar!
    • Inserta el nuevo stick en el mismo ángulo de aproximadamente 45 grados y presiona hacia abajo (en dirección al portátil).
Conclusión
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar el aparato.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Daniel Kramp
Miembro Desde 06/17/20
1,217 Reputación
11 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 70
