Introducción
Paso a paso sustitución interruptor ON/OFF
Qué necesitas
Intento de reparación de un interruptor de lámpara de mesa de noche, el interruptor es el original de la lámpara, se desmonta realizando palanca con un destornillador plano en los 4 laterales, solo va encajada la tapa.
Como sustituto del original, en un gran almacén de bricolaje, localizo interruptores, Blanco, Negro, Transparente y Dorado, elijo el de color dorado.
Para abrir el conjunto, destornillamos los 2 pequeños tornillos Philips de la parte inferior de la tapa.
Este modelo, solo lleva interruptor en uno de los cables, el otro cable se puede dejar sin cortar, o utilizar la regleta que lleva en la parte inferior, para unir los cables si los hemos cortado, yo el consejo que os doy es que os evitéis cortar el segundo cable, siempre que sea posible, por lo que la regleta se eliminará.
Desmontaje de los 2 prensa cables negros de entrada y salida.
Ojo un detalle que no tiene importancia vital, pero si demuestra si hemos hecho el trabajo con criterio y conocimiento, debemos elegir la posición de botón pulsado = contacto cerrado, que apunte el botón cerrado hacia la lámpara, ensamblado al revés funciona igual, pero no es lo más correcto.
Si miramos el interruptor y pulsamos veremos como la chapa metálica móvil, abre y cierra el contacto.
Desmontado el interruptor original, vemos que uno de los cables es de paso, no está interrumpido, lo dejaremos igual, ya que será una fuente menos de posibles problemas.
Al cable que realiza la función de interruptor, le cortamos con un alicate, las chapas metálicas, dejando el prensado "si nos cable en los nuevos orificios de conexión, en este caso cabe, sino deberemos pelar ese trozo de cale eliminando la parte metálica de la pieza anterior.
Realizamos una primera presentación del cable en el interruptor, para ver si las medidas son correctas y donde debemos recortar un poco la funda.
Foto 1 vista del cable con el trozo de chapa metálica prensada original, que vamos a seguir reutilizando y el recorte realizado en la segunda funda de plástico para que libere unos milímetros mas de cable.
Foto 2: Fijación del cable.
Foto 3: Instalación del prensa cable, que nos dejara fijado - finalizado este lateral.
Colocaremos el 2º cable siguiendo el contorno del hueco, si no lo hacemos correctamente la tapa no cerrara adecuadamente al colocarla.
Foto 2: Insertamos el cable en el orificio del tornillo con ayuda de un alicate de punta plana, que nos facilitará la tarea.
Foto 3: instalación del 2º prensa cable y perfilado del cable inferior, en su hueco.
Colocado de la tapa y fijación de los 2 tornillos de la misma por la parte inferior.
Lámpara funcionando.
Herramientas utilizadas: Destornillador plano pequeño, destornillador Philips pequeño, Tijera de electricista, Alicate de punta plana.
Es una tarea muy sencilla de realizar y muy intuitiva, tomároslo como unos minutos de entretenimiento - bricolaje, para que no sea una tarea a realizar, sino un hobby de bricolaje eléctrico a disfrutar. Ese es mi consejo.
Una persona más ha completado esta guía.
