Saltar al contenido principal
Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.
Qué necesitas
  1. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011., Sustitución filtro habitaculo.: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011., Sustitución filtro habitaculo.: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011., Sustitución filtro habitaculo.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Cambio del filtro de habitáculo "o filtro de polen" de Chevrolet Aveo 2011, es una tarea que ya he realizado varias veces normalmente cada 2 mantenimientos, unos 30.000 km. El fabricante recomienda cada 15.000 km pero si no rodais en ambientes excesivamente polvorientos, no es necesario cada 15.000 km
    • Encontrareis que algún fabricante incluye una hoja de instrucciones para su sustitución, por desgracias no todos lo hacen, pero en YouTube tenéis algunos videos.
    • Este video hice yo hace ya unos años.
  2. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 2, imagen 2 de 2
    • Modelo de filtro utilizado, y el paso a paso de las instrucciones del fabricante.
  3. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 3, imagen 2 de 2
    • 1º Vaciamos la guantera.
    • 2º Desencajamos la misma realizando una pequeña palanca o presión en los laterales.
    • 3º Desenganchada de los laterales ya podemos estirar de ella para desengancharla de la parte inferior donde esta encajada.
  4. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 4, imagen 3 de 3
    • Las instrucciones indican abrir la tapa del filtro, desenganchándolo de la parte inferior y posterior mente de los laterales, lo extraeremos hacia abajo.
    • Tal como veis el espacio sin desmontar la barra frontal, es mínimo.
  5. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desatornillamos los 4 tornillos para extraer la barra frontal que sujeta el switch de guantera abierta, esto nos permitirá un pequeño espacio algo más amplio.
  6. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 6, imagen 3 de 3
    • No hemos ganado mucho espacio retirando la barra del paso 5, pero nos facilita un poco la tarea, si no hemos sacado antes la tapa del filtro la sacamos ahora.
  7. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vemos la tapa en el exterior y observamos el estado del filtro, ya desde fuera se ve sucio.
  8. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Estirando y girando el mismo hacia el lado derecho podemos ir extrayéndolo despacio, normalmente el filtro tiene unas muescas o cortes, que le permiten girar un poco, no se rompe.
    • Comparativa entre el extraido y su sustituto.
  9. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tal como vemos el nuevo indica que tiene posición, marcando con flechas hacia donde debe circular el flujo de aire.
  10. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si no tenemos claro hacia donde circula el flujo de aire, fijaros que a la derecha tenéis la turbina, por lo que el aire circula hacia la izquierda.
    • Si aun así no está claro poned el vehículo en marcha y conectad el ventilador, introduciendo un poco los dedos en el hueco, notareis hacia donde circula el aire.
  11. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 11, imagen 2 de 2
    • Para la introducción del filtro nuevo, si os fijáis veréis que tiene unos cortes cada 3 o 4 cm para permitirnos doblarlos sin dañarlo.
  12. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 12, imagen 3 de 3
    • Estirando de la barra de plástico frontal, podemos doblarla un poco para introducir el filtro en su hueco con mayor facilidad.
    • Una vez introducido el filtro totalmente, vemos que este modelo lleva una especie de tirador en el centro, no todos lo llevan.
  13. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 13, imagen 3 de 3
    • Introducido el filtro totalmente, colocamos la tapa encajándola primero de la parte superior, central, e inferior en último lugar.
  14. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 14, imagen 3 de 3
    • No reaseguramos que queda correctamente encajada.
    • Podemos volver a recolocar la barra metálica de refuerzo central con sus 4 tornillos.
  15. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 15, imagen 2 de 2
    • Colocamos y apretamos los 4 tornillos del frontal, lado izquierdo y derecho.
  16. Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución filtro de aire habitaculo o filtro de polen, chevrolet Aveo 2011.: paso 16, imagen 3 de 3
    • Encajaremos la guantera primero de la parte inferior y luego de las 2 partes laterales, probamos que la misma abra y cierre correctamente.
    • FIN de la Guía.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Carlos López (España - Spain)
Miembro Desde 07/01/15
68,934 Reputación
220 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
327 Miembros
1,697 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 127
