Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570
Vistas: 573
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
23
Últimos 30 días:
78
Todo El Tiempo:
573
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 9 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
Guía de Estudiante Destacada
Esta guía fue realizada gracias al duro trabajo de nuestros fantásticos estudiantes y ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El Lenovo ThinkPad T570 cuenta con un diseño térmico compacto en el que el conjunto del ventilador y el disipador de calor trabajan juntos para gestionar las temperaturas del sistema. La sustitución de este conjunto es una reparación de nivel moderado que requiere un desmontaje cuidadoso de los componentes internos. Puedes acceder al ventilador y al disipador de calor una vez que hayas tomado todas las medidas de seguridad y retirado la cubierta inferior. La aplicación correcta de la pasta térmica y una instalación segura del nuevo conjunto son esenciales para garantizar una refrigeración y un rendimiento óptimos tras la reparación.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desliza el pestillo izquierdo hacia la izquierda para desbloquear la batería.
      • Mientras mantienes el pestillo derecho hacia la derecha, desliza la batería hacia afuera del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570, Conjunto de ventilador y disipador de calor: paso 2, imagen 1 de 1
      • Afloja los cinco tornillos de 5 mm con un destornillador JIS #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570: paso 3, imagen 1 de 1
      • Usa una herramienta de apertura iFixit para abrir la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570: paso 4, imagen 1 de 1
      • Afloja los cuatro tornillos de 5 mm con un destornillador JIS #1.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador y el disipador de calor del Lenovo ThinkPad T570: paso 5, imagen 2 de 2
      • Desconecta el cableado del ventilador de la placa madre.
      • Retira el ensamblaje del ventilador y el disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Ro X.
Miembro Desde 02/25/25
121 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 78
Todo El Tiempo: 573
