Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Si el disipador de calor ya no funciona correctamente, esta guía te mostrará cómo sustituir el ensamblaje del disipador de calor del Dell Latitude 5289 2-in-1.
Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de apagar el portátil, desconectarlo si está conectado a una base de acoplamiento, desenchufar todos los cables del portátil, abrir la pantalla, mantener presionado el botón de encendido durante unos segundos para descargar la placa base, retirar cualquier ExpressCard o tarjeta inteligente instalada y extraer la tarjeta MicroSD del portátil.
Qué necesitas
Herramientas
Afloja los ocho tornillos cautivos de 5 mm de la cubierta inferior con un destornillador Phillips #00.
Haz palanca suavemente en la cubierta inferior con una herramienta de apertura empezando por las bisagras en el borde superior.
Levanta la cubierta para separarla del portátil.
Desconecta el cable del ventilador de la placa base.
Retira los seis tornillos de 3.0 que aseguran el ventilador y el disipador de calor a la placa utilizando un destornillador Phillips #00.
Levanta el ensamblaje del ventilador y el disipador de calor separándolo de la placa.
Para volver a montar tu dispositivo, limpia la pasta térmica del disipador de calor con alcohol isopropílico (90 % o superior) y un paño sin pelusa o papel de cocina, aplica una cantidad de pasta térmica del tamaño de un guisante en el centro del disipador de calor y sigue estas instrucciones en orden inverso.
