Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Sustituir un ventilador defectuoso es bastante sencillo y mantendrá tu portátil refrigerado.
Qué necesitas
Utiliza los dedos para empujar las dos lengüetas de liberación de la batería y sácala del ordenador.
Retira los cuatro tornillos Phillips idénticos de 3,4 mm de la puerta de la memoria. Estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm de los tornillos del cuerpo.
Retira los tres tornillos Phillips del compartimento de la batería, cerca del pestillo. Apple tuvo la amabilidad de inclinar estos tornillos en un ligero ángulo para facilitar su extracción. En el A1261 estos tornillos tienen cabezas de 4 mm de diámetro en lugar de las cabezas de 3 mm en los tornillos del cuerpo.
Desconecta los dos cables de antena conectados a la tarjeta AirPort Extreme.
Levanta la tarjeta AirPort Extreme y deslízala fuera de su conector.
Quita los dos tornillos Torx T6 plateados de las esquinas superior izquierda e inferior derecha del ensamblaje del altavoz izquierdo.
Desconecta el cable del ensamblaje del altavoz izquierdo de color rosa y negro de la placa E/S izquierda. Asegúrate de tirar solo del conector blanco y no de los cables del altavoz.
Desconecta el conector del cable del micrófono de la placa E/S izquierda.
Retira el ensamblaje del altavoz/micrófono izquierdo de la carcasa inferior.
Desconecta los cables del iSight, del inversor y del ventilador izquierdo del lado izquierdo de la placa lógica.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
81 personas más completaron esta guía.
6Guía Comentarios
incredibly difficult. easy times unscrewing things but no guide as to "disconnecting.. cables..". used a jewelers loop & a flash light to see "push" on the connector, but that's it. Push down to connect? ..or up to disconnect.. slide it out- squeeze the something. nothing. I ended up breaking it off the logic board accidentally, rendering my computer irreparable, unless i could solder the wires to the board. yeah right. My advise do do it.
Instead of replacing the fans completly, you may be able to repair them.
Once you removed the fan, there is a screw that you not yet have to touch. Unscrew it and carefuly open the housing. After that, you can pull the fan wheel with the shaft out. Clean everything (avoid water), including the hole that holds the shaft. Put a drop of oil (10W-40 syntetic motoroil works pretty well) on a piece of tissue and oil the shaft. Reasseble the whole thing and check that it moves.
This may not work if the mechanical damage is too extensive or when the electronic is broken. If it works, you spared 50 bucks, otherwise the nice folks at ifix can help you out ... I did this to both of the fans after they got rather noisy, and they worked another two years since.
While disassembling my A1261 to replace the right speaker I decided to keep going and give the computer a thorough cleaning. The fans and heat sink had collected a lot of dust. As I was removing one of the fans from its motor two of the blades fell off in my hand. Does anyone know if there is somewhere can get just the fan without the motor?
