Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2
Qué necesitas
    1. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Ventilador: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Ventilador: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Ventilador: paso 1, imagen 3 de 3
      • Retira la batería deslizando las pestañas de liberar la batería lateralmente hacia afuera hasta la posición desbloqueada.
      • Desliza la batería hacia arriba para sacarla del compartimento de la batería.
      • Retira el adaptador de la tarjeta SD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 2, imagen 3 de 3
      • Quita el tornillo Phillips de 9 mm etiquetado como «ODD».
      • Desliza la unidad de DVD hacia afuera de la carcasa.
      • Quita los dos tornillos Phillips de carcasa de 3 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 3, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm de la placa trasera etiquetada como «memory».
      • Quita la placa trasera etiquetada como «memory».
      • Desconecta los dos conectores grises.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 4, imagen 3 de 3
      • Quita los dos tornillos Phillips de 5 mm de la placa trasera marcados como "HDD".
      • Retira la placa trasera del disco duro tirando hacia abajo y levantándola.
      • Tira lateralmente hacia la izquierda de la lengüeta negra hasta que se libere su conexión y puedas extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 5, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos Phillips de 7 mm del teclado en la placa posterior marcados como «KBD».
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Apertura del teclado: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Apertura del teclado: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Apertura del teclado: paso 6, imagen 3 de 3
      • Abre el ordenador y localiza las tres pestañas de liberación del teclado. Una vez localizadas, usa una herramienta plana de metal para abrir las pestañas.
      • Levanta el teclado para descubrir el conector de cable flexible que hay debajo.
      • Levanta la parte negra del conector para liberar el cable flexible y deja el teclado a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector de la cinta plana del trackpad tirando del conector gris hacia abajo, hacia el trackpad, para liberar la cinta.
      • Desconecta el cableado del altavoz tirando de él hacia arriba, hacia la pantalla del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 8, imagen 1 de 1
      • Quita los dieciséis tornillos Phillips de 9 mm de la carcasa en la placa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 9, imagen 1 de 1
      • Haz palanca con el spudger para retirar la placa de la carcasa del teclado y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 10, imagen 2 de 2
      • Desconecta el conector de la unidad USB blanca tirando hacia afuera con un spudger.
      • Desconecta la lengüeta del alambre de cinta plana del reproductor de DVD tirando de la lengüeta azul lateralmente hacia afuera, alejándola de la placa base con un spudger.
      • Desconecta el cable de conexión de la pantalla tirando de él hacia la pantalla con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 11, imagen 1 de 1
      • Quita los tres tornillos Phillips de 5 mm de la placa madre y el tornillo Phillips de 5 mm del ventilador.
      • Todos los tornillos tienen flechas blancas que señalan hacia ellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 12, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 12, imagen 2 de 2
      • Extrae la placa madre de la carcasa levantándola hacia arriba.
      • Desconecta el cable del ventilador de la placa madre tirando de él hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2: paso 13, imagen 3 de 3
      • Afloja los cuatro tornillos autorroscantes situados en la barra de refrigeración de cobre.
      • Levanta y retira el ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Extracción del ventilador: paso 14, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Extracción del ventilador: paso 14, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Samsung NP R580 JBB2, Extracción del ventilador: paso 14, imagen 3 de 3
      • Quita los tres tornillos Phillips de 3 mm de la carcasa del ventilador.
      • Despega la cinta de la carcasa del ventilador.
      • Quita el ventilador del hardware de refrigeración.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Brian Adamson
Miembro Desde 10/10/16
532 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016 Miembro de Texas Tech, Team 6-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G2
Miembros de 4
36 Guías creadas
2Guía Comentarios
Hi where can I get a fan for my R580 Samsung laptop. Please help i have tried to find one but no luck!!! I stay in South Africa. Thanks
Deon Kotze - Contestar Compartir
Is it the same with its bigger brother, the NP R780?
Andreas M - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 4,988
