Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme
Vistas: 7.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
169
Todo El Tiempo:
7,370
Comentarios: 15
13 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 4
4 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 20 - 40 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu Lenovo ThinkPad X1 Gen 1 Extreme (el número de modelo 20MF-000LUS se utiliza en esta guía) se sobrecalienta o hace ruidos de clic, utiliza esta guía para retirar el ventilador.
Aunque se sabe que este portátil se calienta bastante y hace ruido, esto normalmente solo debería ocurrir al cargarlo o al utilizar aplicaciones de alta intensidad. El portátil no debería sobrecalentarse cuando está en reposo.
Ten en cuenta que es posible que no sea necesario sustituir el ventilador por completo, ya que el problema podría deberse a la acumulación de polvo o a un objeto extraño. Si es así, retirar el ventilador y limpiarlo con aire comprimido podría solucionar el problema.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
      • Apaga y desenchufa el dispositivo antes de empezar.
      • Orient the laptop so that it is bottom up, and the trackpad is closest to you.
      • Desatornilla los siete tornillos cautivos con un destornillador Phillips #00.
      • Estos tornillos se aflojarán, pero permanecerán sujetos a la cubierta. No intentes quitarlos por completo.
      • Desliza una púa de apertura azul en la ranura entre el panel inferior y el chasis, y abre el clip de cada lado.
      • Retira la tapa trasera del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Altavoces: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar los cuatro tornillos de 4 mm que están sobre la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 3, imagen 1 de 1
      • Levanta los módulos de los altavoces situados a ambos lados de la batería para sacarlos de sus clavijas y desenrolla el cable de la parte frontal de la batería.
      • Aparta los módulos de los altavoces.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Batería: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Batería: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Batería: paso 4, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Con unas pinzas, despega la cubierta de plástico del conector.
      • Utiliza un spudger de plástico o tu uña para levantar el conector de la batería directamente de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 5, imagen 1 de 1
      • Levanta la batería del marco y retírala del aparato.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Ventilador: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Ventilador: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme, Ventilador: paso 6, imagen 3 de 3
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Desatornilla el tornillo de 3 mm que sujeta el adaptador inalámbrico usando un destornillador Phillips #00.
      • Desliza el adaptador para sacarlo de su conector.
      • Desconecta los cables negro y gris y sepáralos del cuadro del ventilador tirando suavemente hacia arriba.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 7, imagen 2 de 2
      • Desbloquea y retira el cable que se conecta al cuadro del ventilador levantando la delgada pestaña negra.
      • Separa el cable del cuadro del ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 8, imagen 2 de 2
      • Afloja los cinco tornillos que conectan el ventilador a la placa madre con un destornillador Phillips #00.
      • Estos tornillos no se saldrán y permanecerán conectados al ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del Lenovo ThinkPad X1 Extreme: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desconecta con cuidado los dos cables situados a la derecha y a la izquierda del ventilador.
      • Para identificarlos, están etiquetados como «FANR1» y «FANL2» en la placa madre.
      • Levanta el ventilador hacia arriba y extráelo del dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Equipo
Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S7-G3, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
2Guía Comentarios
You only need to complete steps 1, 8, & 9. The cables for the wireless card come out of the side of the fan assembly without unplugging them. If you want to disconnect the battery for peace of mind you can do that without removing the battery. Definitely don't need to remove the speakers. I came across this guide looking for a replacement fan part but have done this particular job twice and removed the fan on another occasion to bench test it, so I've done the process 3 times. Seems like the author was hunting for additional steps for more brownie points but it's much simpler than that.
Evan Looney - Contestar Compartir
Most steps are unnecessary, you just need to take out the heatsink, which you can do without removing anything else. HOWEVER the fans each have a small cable soldered directly to the heatsink.
So please prepare for some soldering when you're gonna replace the fans. Don't do like me and trust a random guide like this one, so that you can't use you laptop for half a week before your friend can help you solder.
Ludvig Ekman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 7,370
