Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir un ventilador que funciona mal o con bajo rendimiento en tu portátil HP Pavilion 14-v062us.
El ventilador es el dispositivo que mantiene tu ordenador funcionando a una temperatura fresca. Un ventilador que no funciona correctamente provocará el sobrecalentamiento de otras piezas. Esto conlleva un rendimiento drásticamente inferior y puede provocar daños graves en el resto del hardware, principalmente en la CPU.
En el paso 10 de esta guía, tendrás una vista clara del ventilador. Antes de sustituir el ventilador por completo, asegúrate de que el problema no sea causado por cantidades excesivas de polvo que puedan estar impidiendo que el ventilador funcione a plena capacidad. Si hay cantidades excesivas de polvo, límpialo e intenta encender el portátil de nuevo. Si los problemas de rendimiento desaparecen y el portátil se mantiene a temperaturas razonables, no es necesario que procedas con una sustitución.
Antes de comenzar cualquiera de estos pasos, asegúrate de que el portátil no esté encendido y de que te hayas conectado a tierra correctamente. Una pulsera antiestatica de iFixit serviría para este propósito.
Qué necesitas
Empuja hacia el centro del portátil (puede requerir mucha presión). La batería debería liberarse una vez que los botones estén completamente presionados
Retira las tapas de goma rectangulares con un spudger
Retira los dos tornillos PH#1 de 4.60 mm situados bajo las tapas de goma rectangulares.
Retira la cubierta de borde de plástico con la herramienta de apertura de plástico azul.
Retira los dos tornillos PH#1 de 4.63 mm situados bajo la cubierta de borde de plástico.
Extrae la bandeja de discos
Localiza el tornillo dentro del equipo, en el hueco donde estaba la bandeja de discos
Utiliza un destornillador Phillips #1 para desatornillar el tornillo
Coloca el portátil sobre una superficie y ábrelo de forma que el teclado quede frente a ti
Usa un spudger o una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca a lo largo del lateral del teclado, donde se conecta al resto del portátil
Haz palanca hasta que puedas levantar toda la cara frontal y el teclado
Solo los cables deberían mantenerlo conectado por debajo
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Quita los 6 tornillos (5.65 mm) de la placa madre con el destornillador Phillips J0
Hay una cubierta plateada (en forma de Z) que debes quitar con unas pinzas negras o una herramienta de apertura de plástico
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
