Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71
Qué necesitas
    1. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Ventilador: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Ventilador: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Ventilador: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de apagar tu portátil antes de empezar.
      • Coloca el portátil sobre una superficie plana con la parte inferior orientada hacia arriba.
      • Con el destornillador Phillips #1, quita los cuatro tornillos de 4 mm del panel posterior.
      • Con ambas manos, desliza el panel posterior horizontalmente para separarlo del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usa el destornillador Phillips #0 para quitar los diez tornillos de 2 mm en las ubicaciones marcadas.
      • En este punto, te recomendamos desconectar el disco duro de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 3, imagen 3 de 3
      • Utiliza la herramienta de apertura para abrir la tapa trasera del portátil.
      • Te recomendamos empezar por una esquina y deslizar la herramienta a lo largo del borde de la tapa.
      • Ten cuidado de no doblar ni agrietar la tapa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Localiza los tres conectores de cable flexible: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Localiza los tres conectores de cable flexible: paso 4, imagen 2 de 2
      • Localiza los tres conectores de cable flexible.
      • Utilizando la herramienta de apertura, levanta las tres lengüetas grises y retira los conectores de cable flexible de la placa madre.
      • Una vez que las lengüetas estén liberadas, los cables flexibles serán fáciles de retirar. No tires de los cables flexibles.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utilizando el destornillador Phillips #0, quita los nueve tornillos de 2 mm en las ubicaciones marcadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desconecta la tarjeta WLAN de la placa madre tirando del conector hacia arriba.
      • Desconecta el disco óptico de la placa madre deslizándolo hacia la derecha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Gira la placa madre: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Gira la placa madre: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71, Gira la placa madre: paso 7, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Gira la placa madre para mostrar la parte inferior.
      • Localiza la conexión cuadrada del ventilador unida a la placa madre.
      • Desconéctala utilizando las pinzas (roma).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ventilador del ASUS X550LB-DS71: paso 8, imagen 1 de 1
      • Retira la cinta negra del ventilador tal como se muestra en la ubicación marcada.
      • En este punto, el ventilador ya está desconectado de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Nathan Dyer
Miembro Desde 09/25/17
550 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
Miembros de 4
59 Guías creadas
1Guía Comentario
my mouse of laptop not working pls guide to repaire
Parneet Bhatti (Mantri) - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 98
Todo El Tiempo: 1,675
