Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El ventilador de un ordenador es importante para enfriar las piezas que generan mucho calor. Si el ventilador no funciona correctamente, existe el riesgo de que otras piezas se sobrecalienten y causen daños a componentes críticos. La mayoría de los ordenadores tienen regulación térmica; esto significa que la velocidad disminuirá cuando el dispositivo se sobrecalienta para evitar daños.
Qué necesitas
Desliza el interruptor izquierdo (marcado como 1) hacia la izquierda para que se vea el color rojo debajo. Esto desbloqueará la batería.
Desliza el interruptor derecho (marcado como 2) hacia la derecha. Esto expulsará la batería.
Quita los tres tornillos Phillips #0 de 6 mm que sujetan la tapa de acceso trasera.
Quita los tres tornillos Phillips #0 de 6 mm del perímetro del ventilador.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
