Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558
Vistas: 5.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
99
Todo El Tiempo:
5,135
Comentarios: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 9
9 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Rebanar y Trocear
Los pasos de esta guía deben ser divididos y convertidos en una serie de guías de prerrequisitos.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
El ventilador es crucial para mantener la laptop fría. El polvo en el ventilador puede causar que la placa madre se sobrecaliente. Un ventilador roto también puede provocar que el dispositivo se sobrecalienta, lo que causará que la laptop se apague inesperadamente. Debido al diseño de la Dell Studio 1558, es difícil llegar al ventilador. Parte del proceso de desmontaje consiste en quitar la carcasa de la laptop para poder acceder a la placa madre. Es importante que nunca apliques demasiada fuerza en ningún paso. Demasiada fuerza podría causar que las piezas se rompan.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Para empezar, dale la vuelta al portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 2, imagen 1 de 1
      • A continuación, desliza el cursor hacia la derecha y mantenlo en esa posición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 3, imagen 2 de 2
      • Mientras mantienes presionado el cursor, retira la batería con cuidado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 4, imagen 1 de 1
      • La batería se ha extraído correctamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Ventilador: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Ventilador: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Ventilador: paso 5, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de que la batería esté retirada correctamente. Si no lo está, podrías sufrir descargas eléctricas.
      • Desatornilla los tres tornillos (Phillips #0) del panel trasero para revelar los componentes internos debajo del panel. Es útil mantener estos tornillos en los orificios del panel trasero.
      • Haz palanca para quitar el panel trasero y déjalo a un lado.
      • Puede que sea necesario aplicar un poco de fuerza al retirar el panel, ya que hay algunas pestañas de plástico menores que sujetan el panel en su lugar además de los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 6, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos visibles con un destornillador Phillips #0.
      • Ten en cuenta que hay un par de tipos de tornillos diferentes, así que quizás quieras organizarlos, a menos que te encante la confusión.
      • Hay seis tornillos normales.
      • Hay un tornillo marcado como M 2X3 .
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Desconexión de las antenas WLAN: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Desconexión de las antenas WLAN: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Desconexión de las antenas WLAN: paso 7, imagen 3 de 3
      • Desconecta los cables de la antena WLAN (wifi).
      • Estos cables se conectan como broches a presión, así que simplemente desabróchalos tirando suavemente o levantándolos hacia fuera de la tarjeta WLAN.
      • Recoge los cables de la antena (negro, blanco y gris) y desenróllalos de las pestañas bajo las cuales están sujetos para evitar que se suelten.
      • El cable gris puede estar conectado o no a la tarjeta WLAN, dependiendo del número de cables de antena que admita tu tarjeta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 8, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos de la base del portátil.
      • Hay siete tornillos normales.
      • Hay un tornillo M2X3 donde se encontraba la batería de la base.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 9, imagen 3 de 3
      • Ahora, dale la vuelta al portátil y ábrelo.
      • Inserta una herramienta de apertura debajo del protector de plástico negro que rodea el borde del teclado y levanta el protector. El protector se mantiene en su lugar mediante pestañas de plástico.
      • También puedes hacerlo con las manos una vez que hayas levantado lo suficiente, pero ten en cuenta que el plástico es fino y puede romperse si se dobla demasiado.
      • Coloca el protector del teclado en un lugar seguro donde no sufra daños.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 10, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que sujetan el teclado a la carcasa.
      • Una vez retirados los tornillos, inclina suavemente el teclado hacia arriba para ver el cable plano que se encuentra debajo.
      • Un cable plano conecta el teclado a la placa madre. Manipula el teclado con cuidado para no dañar el cable plano que hay debajo.
      • Desbloquea con cuidado el cable plano de la placa madre levantando la lengüeta negra (con un spudger o con el dedo) y deslizando el cable hacia afuera.
      • Aparta el teclado. Asegúrate de dejarlo en un lugar seguro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 11, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos M2.5x5 (6 en total)
      • Quita los tornillos M2x3 (5 en total)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 12, imagen 3 de 3
      • ¡Vamos a soltar algunos cables!
      • Desconecta el cable plano del conector ZIF (fuerza de inserción cero) levantando la pequeña solapa negra con un spudger o una uña y retirando el cable tirando de la lengüeta azul.
      • Suelta ambos conectores de cables agrupados tirando de los cables en conjunto y ayudándote con un spudger para desconectarlos.
      • Una vez que los cables estén desconectados, retira los cables de sus ranuras en la carcasa superior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Retirada de la carcasa superior: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Retirada de la carcasa superior: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Retirada de la carcasa superior: paso 13, imagen 3 de 3
      • Ahora, para retirar el resto de la carcasa superior (la parte plateada que incluye el panel de tacto).
      • Este paso va a requerir un poco de fuerza y mucha paciencia.
      • Coge el borde plano de una herramienta de apertura e insértalo entre las carcasas superior e inferior.
      • El panel superior plateado y negro (que sostenía o rodeaba el teclado) debe retirarse como una sola pieza. Intenta evitar tirar solo de la parte plateada, ya que dañarás los pines de plástico que la mantienen en su lugar.
      • Levanta la carcasa superior con la herramienta de apertura. Escucharás algunos chasquidos mientras se suelta. Es normal que esto ocurra.
      • Una vez que hayas levantado lo suficiente, puedes usar la mano para terminar de levantarla.
      • Si una parte de la carcasa se resiste, asegúrate de comprobar que no hayas olvidado quitar ningún tornillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Desconexión de cables: paso 14, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Desconexión de cables: paso 14, imagen 2 de 2
      • Desconecta todos los cables visibles que puedas localizar y a los que tengas acceso.
      • Hay cinco conectores de cables agrupados que puedes retirar tirando suavemente de los cables reunidos mientras ayudas a su salida con un spudger.
      • Desconecta el conector ZIF levantando la solapa negra con la uña o un spudger y, a continuación, tira del cable plano para extraerlo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 15, imagen 2 de 2
      • Quita los tornillos de la placa marcados con la letra B. Debería haber 6.
      • A continuación, vamos a retirar la unidad de DVD/CD, así que asegúrate de que los dos cables planos que están al lado de la unidad de CD estén desconectados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Extracción de la unidad de CD/DVD: paso 16, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Extracción de la unidad de CD/DVD: paso 16, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558, Extracción de la unidad de CD/DVD: paso 16, imagen 3 de 3
      • El siguiente paso será quitar la unidad de CD/DVD del portátil.
      • Desatornilla los dos tornillos plateados unidos a la placa madre.
      • Luego desatornilla el tornillo negro que la sujeta a la placa madre cerca del borde exterior del portátil.
      • Levanta ligeramente la unidad de CD-ROM y sepárala de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 17, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 17, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 17, imagen 3 de 3
      • Desconecta otros dos cables agrupados a los que ahora puedes acceder tras retirar la unidad de CD/DVD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 18, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 18, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 18, imagen 3 de 3
      • Levanta la placa madre y extráela de la carcasa, luego deja la carcasa a un lado.
      • Esto debería ser muy sencillo. Si te cuesta levantar la placa madre, es posible que hayas olvidado algún tornillo o que todavía quede un cable flexible conectado.
      • Dale la vuelta a la placa madre para encontrar el ventilador y el disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 19, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 19, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 19, imagen 3 de 3
      • Quita los 5 tornillos negros del borde del ventilador.
      • Levanta la placa negra
      • Elimina las pelusas que encuentres en el interior. (Encontramos una enorme.)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 20, imagen 2 de 2
      • Para retirar el ventilador por completo, necesitarás quitar el disipador de calor de la placa madre.
      • Desatornilla los seis tornillos plateados que fijan la carcasa del ventilador a la placa madre.
      • Tira suavemente hacia arriba de la parte cuadrada del tubo termosifón bifásico, ya que cubre el procesador.
      • Al volver a montar el equipo, es una buena práctica volver a aplicar pasta térmica correctamente entre el disipador de calor/tubos y el procesador después de limpiar los restos de pasta vieja; no hacerlo podría causar que el procesador se sobrecaliente, lo que volvería al ordenador lento y, finalmente, provocaría un fallo. (Puedes encontrar otras guías en iFixit sobre cómo aplicar o quitar pasta térmica).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    17. Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 21, imagen 1 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 21, imagen 2 de 3 Sustitución del ventilador de la Dell Studio 1558: paso 21, imagen 3 de 3
      • Desconecta el cable tirando con firmeza de todos los cables reunidos a la vez y alejándolos de la placa.
      • En este punto, la mayoría de los recambios de ventilador incluyen la carcasa que rodea al ventilador.
      • Si es necesario (dependiendo de la pieza comprada), quita los tres tornillos de la parte trasera (dos negros y uno plateado). Una vez quitados estos tornillos, el ventilador debería salir directamente del disipador de calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
4Guía Comentarios
Thanx really really liked I was jumping with video tutorials that almost 90% make me feel so bored that rarely watch a few seconds
I just want it a guide whit a few steps whit some pics and read over and over until I get what I’m doing jajajaja
Juan “Peke” Sayago - Contestar Compartir
Thanks this was really helpful !
Could you also help me remove the graphic card?
Rakesh Balakrishnan - Contestar Compartir
I used this guide to assist with a complete motherboard replacement. Well written, great photos! Good chance to take the fan assembly apart and clean it out. Lots of dust after 10 years.
Kevin Prom - Contestar Compartir
Thank you very much. Very well written and edited.
Mason Morris - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 99
Todo El Tiempo: 5,135
