Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
El ventilador regula el flujo de aire hacia la Time Capsule, lo que permite que los componentes internos mantengan una temperatura óptima. Si el ventilador ha fallado, es muy fácil de sustituir y requiere muy pocas herramientas.
Qué necesitas
Voltea el dispositivo para revelar la sección de goma de la placa posterior. Con un spudger de metal, introduzca con cuidado la punta roma en el espacio entre la placa posterior de aluminio y la goma, separando las dos piezas.
Dependiendo de la temperatura del aire y de qué tan fijado esté el adhesivo, es posible que debas dedicar algún tiempo a calentar la placa posterior con una placa caliente (a temperatura baja) o un secador de pelo.
Orienta la placa trasera de manera que el ventilador quede mirando hacia el lado opuesto a ti.
Usa el destornillador Phillips #0 para empujar los soportes de goma antivibración a través de la placa trasera.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
