Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma
Vistas: 1.2 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 días:
12
Últimos 30 días:
61
Todo El Tiempo:
1,172
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para quitar y sustituir tu tren de aterrizaje roto. Te mostrará cómo extraer todo el ensamblaje de forma segura para su sustitución. Esto puede ser necesario si se rompió durante un aterrizaje brusco.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
      • Engancha los dedos en la lengüeta y tira de la batería para extraerla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma, Estabilizador: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma, Estabilizador: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma, Estabilizador: paso 2, imagen 3 de 3
      • Localiza los símbolos de bloqueo y desbloqueo del anillo estabilizador. Gira el anillo en sentido antihorario para desbloquear el estabilizador del cuerpo del GoPro Karma.
      • Coloca el GoPro Karma sobre una superficie estable con las patas plegadas y el estabilizador orientado hacia ti.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma: paso 3, imagen 1 de 1
      • Retira el estabilizador tirando de todo el estabilizador hacia fuera del cuerpo del dron.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma, Tren de aterrizaje: paso 4, imagen 1 de 1
      • Dale la vuelta al dron con el tren de aterrizaje hacia afuera.
      • Quita los cuatro tornillos hexagonales de 1.2 cm de largo con un destornillador Hex 2.0 situados en las cuatro esquinas del tren de aterrizaje
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma: paso 5, imagen 1 de 1
      • Empuja con el pulgar y tira hacia arriba con los dedos para quitar el tren de aterrizaje.
      • Advertencia: El tren de aterrizaje está conectado mediante un cable fino, así que no lo alejes demasiado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del tren de aterrizaje de la GoPro Karma: paso 6, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al tren de aterrizaje y localiza el conector del cable.
      • Usa la uña para desconectar el cable y liberar el tren de aterrizaje.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Autor
con
Jay Ingram
Miembro Desde 04/19/18
334 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018 Miembro de Cal Poly, Team S25-G14, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G14
Miembros de 4
72 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 1,172
