Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓El problema más común cuando hay un zumbido y el dispositivo falla intermitentemente al encenderse es un fallo en el transformador. El número de pieza del transformador es LTT2PC0XB044. El más económico que encontré costó 11 $. Este aparato se abre sin ninguna dificultad, la disposición de las placas de circuito impreso es limpia y ordenada. Philips tuvo la amabilidad de marcar los tornillos que deben quitarse con una flecha en la placa de circuito.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Aquí está el Philips 22PFL3504D. Las huellas dactilares son claramente visibles en el bisel frontal brillante y en la pantalla LCD; en realidad, solo son manchas.
Gira el televisor y colócalo boca abajo,
esto mostrará los cuatro tornillos Phillips que sujetan la base al televisor
Dale la vuelta a la placa para que los puntos de soldadura queden hacia arriba. Identifica las Conexiones soldadas del transformador
Aplica un poco de fundente a la mecha desoldadora y desuelda los contactos.
La mecha deja los contactos sin soldadura, lo que ayudará a extraer el transformador fácilmente.
Pon la placa con el lado de los componentes hacia arriba y quita el transformador
Aquí tienes la placa con el transformador quitado.
Asegúrate siempre de que las piezas de sustitución sean idénticas en tamaño y contactos. Me gusta comparar la antigua (derecha) con la nueva (izquierda)
Inserta el nuevo transformador suavemente a través de los agujeros de la placa.
Pon la placa lógica con el lado de los componentes hacia abajo e identifica los contactos del transformador. Aplica un poco de fundente a los contactos.
Suelda el nuevo transformador en su lugar. El residuo marrón proviene del fundente. La placa puede limpiarse con alcohol isopropílico después de la reparación de soldadura.
Asegúrate de que todas las conexiones soldadas se hayan realizado correctamente y de que no se haya creado ningún puente de soldadura accidental. Si todo parece satisfactorio, procede al reensamblaje del televisor
Tras la reparación y el reensamblaje, esperamos que esto sea lo que verás: una imagen perfecta y sin zumbidos molestos
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
