Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512
Qué necesitas
    1. Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512, Termostato limitador del ventilador: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512, Termostato limitador del ventilador: paso 1, imagen 2 de 2
      • Primero, desconecta el horno de la red eléctrica desenchufándolo. ¡Trabajar en aparatos abiertos que están conectados a la red eléctrica es peligroso para la vida!
      • Quita los dos tornillos que sujetan el horno al armario.
      • A continuación, extrae el horno del armario y déjalo a un lado
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 2, imagen 1 de 1
      • Quita los dos tornillos para soltar la placa de cubierta superior
      • Deslízala con cuidado desde la parte frontal del horno hacia atrás
      • Hasta que puedas levantarla y extraerla por el borde de la línea negra
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desconecta cuidadosamente los dos terminales de cable de los cables blancos tirando ligeramente de ellos
      • Repite lo mismo con los terminales de cable de los cables azul claro
      • Este es el interruptor, aquí oculto en el mazo de cables
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 4, imagen 1 de 1
      • Instala el interruptor nuevo exactamente igual que el viejo y asegúrate de que no toque ninguna parte metálica dentro del horno
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del termostato limitador del ventilador del AEG Electrolux Competence B33512: paso 5, imagen 2 de 2
      • Sigue ahora los pasos en orden inverso para volver a montar el horno
      • Si tras el montaje se enciende el reloj pero no la calefacción al encender el horno (véase la imagen 1), es necesario pulsar brevemente un botón del panel de control o ajustar el reloj a la hora correcta; entonces se encenderán inmediatamente la luz y la calefacción (véase la imagen 2).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Realiza los pasos en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
3 personas más completaron esta guía.
Bjarne
Miembro Desde 02/08/15
388 Reputación
1 Guía escrita
1Guía Comentario
Legend svaka čast na pomoći.
JARE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 10,237
