Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Esta guía detalla cómo instalar un nuevo teclado en tu Samsung Epic 4G. Se proporcionan instrucciones tanto para el desmontaje como para el reensamblaje.
Qué necesitas
Apague el teléfono con el "Botón de encendido" ubicado en el lado izquierdo del teléfono.
Retira la batería del dispositivo tirando del borde de la batería hacia arriba.
Localiza la tarjeta de memoria en la esquina superior derecha del dispositivo.
Extrae la tarjeta de memoria del dispositivo deslizándola suavemente fuera de su ranura con los dedos.
Quita los siete tornillos de la parte trasera del teléfono usando el destornillador Phillips #000.
Separa la cubierta del borde plateado que rodea el teléfono usando un spudger de nailon para hacer palanca entre los dos componentes.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Retira el botón de encendido usando pinzas si no se cayó en el paso anterior.
Retira el cable blanco a lo largo del lado derecho del dispositivo (junto a la carcasa de la batería) usando el spudger.
Tira de ambos extremos del cable blanco. Saldrán fácilmente de su lugar sin necesidad de ejercer demasiada tensión.
Quita el tornillo que sujeta el ensamblaje de la antena en su lugar usando un destornillador Tri-Point Y0.
Extrae con cuidado el ensamblaje de la antena del dispositivo usando tus dedos.
Haz palanca en el cable flexible desde la parte superior del teléfono usando con cuidado un spudger de nailon.
Repite este paso para el cable flexible más grande situado en el lado izquierdo del dispositivo, debajo del más pequeño.
Retira la lente de la cámara y sustitúyela por una nueva del fabricante.
Retira la etiqueta adhesiva blanca.
Quita los cuatro tornillos del lado izquierdo del dispositivo con un destornillador Phillips pequeño.
Dos de los tornillos se encuentran detrás de la etiqueta blanca y dos se encuentran justo encima de la etiqueta.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
