Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C
Vistas: 1.1 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
13
Últimos 30 días:
81
Todo El Tiempo:
1,090
Comentarios: 0
Nadie ha escrito comentarios en esta guía. ¿Quieres escribir el primero?
Go to guide comments
Completado: 3
3 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Mejor introducción
Mejora esta guía completando o revisando su introducción.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si el teclado de tu terminal Panasonic KX-TGA410C no funciona como debería, o está desgastado y los números ya no son visibles, utiliza esta guía para sustituir el panel de botones.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C, Teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C, Teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C, Teclado: paso 1, imagen 3 de 3
      • Desliza la tapa de la batería hacia abajo para dejar las baterías al descubierto.
      • Usa la muesca de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 2, imagen 1 de 1
      • Retira las baterías tirando de ellas hacia adelante.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar dos tornillos de 6.4 mm.
      • Los tornillos se encuentran en las esquinas inferior derecha e inferior izquierda.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 4, imagen 2 de 2
      • Toma una herramienta de apertura o una púa de apertura y deslízala entre la tapa trasera y la cubierta frontal por todo el contorno del teléfono, luego retira la carcasa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 5, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador Phillips #00 para quitar un tornillo Phillips de 6.4 mm de la esquina superior izquierda del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 6, imagen 1 de 1
      • Tira suavemente de la placa de circuito hacia atrás.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del teclado del Panasonic KX-TGA410C: paso 7, imagen 1 de 1
      • Extrae la almohadilla del botón.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Equipo
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 1,090
