Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50
Vistas: 1.4 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 días:
33
Últimos 30 días:
158
Todo El Tiempo:
1,390
Comentarios: 4
3 comentarios sobre los pasos, 1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 0
Nadie ha marcado esta guía como "completada". ¿Quieres marcarla tú?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 10 - 15 minutos
Dificultad: Moderado
¡Viñetas!
Una mejor coordinación con marcas de revisión y color/tipo de viñetas ayudará a hacer esta guía más clara!
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si tu dispositivo ya no escribe como antes, puede que necesites sustituir el teclado. Afortunadamente, sustituir un teclado dañado suele ser más sencillo de lo que parece. Esta guía te explicará los pasos esenciales para retirar y sustituir el teclado de tu portátil de forma segura con pasos sencillos y directos.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
    1. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Desliza el pestillo de la batería hacia la izquierda para desbloquearla y retira la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Tornillos de la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 1
      • Afloja los seis tornillos cautivos de 12.6 mm que sujetan la carcasa inferior con el destornillador Phillips #00.
      • Los tornillos no saldrán completamente; no intentes quitarlos de la carcasa.
      • Tira de la muesca hacia arriba con la uña o con un spudger.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Carcasa inferior: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Carcasa inferior: paso 3, imagen 2 de 2
      • Levanta la carcasa inferior para separarla del chasis.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Trackpad: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Trackpad: paso 4, imagen 2 de 2
      • Quita los siguientes tornillos con un destornillador Phillips #00:
      • Siete tornillos de 5.7 mm
      • Cinco tornillos de 4.3 mm
      • Tres tornillos de 12.6 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50: paso 5, imagen 2 de 2
      • Dale la vuelta al ordenador y abre la tapa.
      • Inserta una púa de apertura en la unión entre el bisel del teclado y el chasis.
      • Haz palanca por todo el perímetro hasta liberar por completo el ensamblaje del teclado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50: paso 6, imagen 3 de 3
      • Gira el teclado hacia arriba hasta que puedas ver los conectores en la parte inferior del teclado.
      • Desconecta los conectores que van al trackpad.
      • La mayoría de las veces, estos conectores tendrán un borde o una lengüeta en la parte superior que se puede utilizar para empujar el conector fuera de su zócalo.
      • Para desconectar, usa el extremo ancho de un spudger para empujar la lengüeta del conector y deslizarlo fuera de su zócalo.
      • Puede que se necesite aplicar mucha fuerza para desconectar el cable. Hazlo lentamente y no tires de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Desconexión del teclado: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo ThinkPad P50, Desconexión del teclado: paso 7, imagen 2 de 2
      • Levanta el teclado ligeramente hasta que veas el cable que conecta el teclado al resto del ordenador.
      • La mayoría de las veces, estos conectores tienen un borde o una lengüeta en la parte superior que se puede utilizar para empujar el conector fuera de su zócalo.
      • Para desconectarlo, utiliza el extremo ancho de un spudger para empujar la lengüeta del conector y deslizarlo fuera de su zócalo.
      • Puede ser necesario aplicar mucha fuerza para desconectar el cable. Hazlo despacio y no tires de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Autor
con
Sara Richardson
Miembro Desde 03/21/25
627 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025 Miembro de UMass Dartmouth, Team 3-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S3G1
Miembros de 3
60 Guías creadas
1Guía Comentario
This guide is woefully incorrect. You do not need to remove the palm rest in order to replace the keyboard. This is a great way to end up with a cracked palm rest if you're not careful. Please refer to the manufacturer's support guide here: Page 68 has the relevant material.
Shane Welsh - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 158
Todo El Tiempo: 1,390
