Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del teclado del Lenovo G40-30
Vistas: 2.9 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
11
Últimos 30 días:
66
Todo El Tiempo:
2,885
Comentarios: 1
1 comentario sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 2
2 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 15 - 20 minutos
Dificultad: Fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
La sustitución del teclado es una tarea rápida y sencilla. Para retirar el teclado solo necesitas tres herramientas: un destornillador JIS n.º 1, una herramienta de apertura de plástico y unas pinzas. Antes de empezar, asegúrate de retirar la batería y desenchufar el dispositivo.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
      • En la parte superior del portátil verás dos interruptores, como en la imagen uno y dos.
      • Empuja los interruptores hacia afuera con el pulgar, en la dirección del icono de candado abierto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 2, imagen 3 de 3
      • Una vez que hayas accionado ambos interruptores, la batería debería salir expulsada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 3, imagen 1 de 1
      • Ahora ya puedes insertar tu batería nueva.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador JIS #1 para quitar los dos tornillos de 7 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 5, imagen 2 de 2
      • Retira la carcasa trasera deslizándola hacia el lado contrario de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 6, imagen 1 de 1
      • Usa un destornillador JIS #1 para quitar los tres tornillos de 7 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Extraer el teclado: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30, Extraer el teclado: paso 7, imagen 2 de 2
      • Introduce la herramienta de apertura de plástico entre el teclado y la base del portátil.
      • Continúa usando la herramienta de apertura de plástico para abrir por todo el borde hasta que el teclado quede completamente liberado del cuadro.
      • El teclado solo debería estar conectado por un cable flexible en la parte inferior del mismo.
      • Te recomendamos que tires del teclado lentamente a medida que avanzas por el borde, tal como se muestra en la imagen 2.
      • Ten cuidado de no alejar demasiado el teclado de la superficie, ya que podrías dañar el cable flexible de datos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 8, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Usa las pinzas para levantar la bisagra negra del conector de cinta.
      • Después, tira de la cinta para sacarla del conector y extrae el teclado del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del teclado del Lenovo G40-30: paso 9, imagen 1 de 1
      • ¡Ahora tu teclado está libre para ser sustituido!
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Autor
con
Luke
Miembro Desde 02/08/18
326 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
1Guía Comentario
thanks ….terimakasih sangat membantu…..
herman - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 2,885
